Ergebnis 21 bis 30 von 50
Thema: Logic Analyzer
    Hallo Vogon!
    Ich habe in den Link geschaut und auser enem Bildschirm mit unerklärlichen Impulsen nichs gefunden. Wenn es um irgendeine Simulation geht, bin ich immer der Meinung, das es verlorene Zeit ist. Ich bin leider ein Typ, der nur mit echter Hardware und Software arbeitet und es bleibt bei mir schon so. Deswegen wenn ich Probleme habe, sind sie auch echt und lassen sicht echt beheben.
    Ich denke, dass es höchste Zeit ist um das Thema LA und SO zu unterbrechen. Ich melde mich wieder mit fertigem Projekt. Danke Dir für Deine hifreiche Kommentare die meine Meinung bestätigt haben.
    Schade, das keiner mehr sich gemeldet hat.
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo zackzack!
    Ein Handheld Logic Analyzer (weiter LA) ist einer von meinen laufenden Projekten. Es wäre schon längst fertig, konnte mich aber bis jetzt nicht über entgültige Gestalltung entscheiden. Du bist an einem LA (selberbauen ?) wirklich interresiert.
    Hallo PICture
    Es ist nett, dass Du mich fragst - fühle mich geehrt. Bin allerdings ein schlechter Partner, da ich beruflich sehr wenig Zeit habe, soll heissen: Job geht vor, Hobby eher unzuverlässig sporadisch. Ich würde mich gerne in das LA Thema einarbeiten, aber keine Zeit.
    Hinzukommt, dass mein Haupt-Hobby (nach Familie) meine LGB ist, die ich momentan (seit 3 Jahren !!!) auf MC Steuerung umstelle. Nun siehst Du auch, wo das Problem liegt. Dennoch, ich stehe zu "Anwendungsfragen" gern zur Verfügung.
    Grüsse
    Hallo zackzack!
    Das freut mich sehr, dass Du Dich doch gemeldet hast. Ich erwarte von Dir nichts mehr, als Bewertung denen von mir vorgeschlagenen Parameters des LA´s. Ich möchte was wirklich eifaches, aber auch genügend nutzliches für alle die es brauchen, entwickeln. Deswegen sind für mich die Meinungen aller zukunftigen Benutzern am wichtigsten.
    Vielen Dank im voraus und keine Sorgen, das ich Dich mit meinem Projekt beschäftigen will.
    Weilburg
    ... Bildschirm mit unerklärlichen Impulsen ...
    Das war doch anders gedacht.
    Das Grafik-Programm stellt die errechneten Daten wie auf einem Oszi oder Analysator dar.
    Wenn ich eine Beschreibung zum Dateiaufbau finde, kann ich das doch nehmen.
    Es wird aber auch noch andere Programme geben die Daten von deinem LA auf dem PC anzuzeigen und zu drucken.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Hallo Vogon!
    Natürlich! Vielleicht werde ich so ein Programm selber schreiben, da mein Laptop steht sowieso auf meinem Arbeitstisch und ist permanent per LPT mit einem Programmer für PIC´s verbunden. Die COM ist noch frei und kann ich sie für den LA nutzen. Aber zuerst möchte ich den einfachen LA haben. Um die aufgezeichnete Daten mit bestimmter Baudrate ins PC übertragen zu können muss ich dann den LC Taktgenerator des Prozessors auf Quarz umschalten, das wird also berücksichtigt. Vielleicht reicht es feste Samplefrequenzen zu haben (X MHz/n), dann fehlt den LC Taktgenerator Drehko und die Taktfrequenzmessung und auch dazu notwendiges Unterprogramm (was ich gerade schreiben wollte) ab.
    Ich habe schnell ins Datasheet des PIC18F252 geschaut und die Übertragung per COM mit 19200 bps geht erst ab 16 MHz Taktfrequenz, das ergibt die höchste Samplerate 2MHz (geplannt war 40 MHz und 5MHz). Dann muss man sowieso umschalten.
    Weilburg
    Danke,
    obwohl ich den LA am liebsten schon bauen möchte, lass dich nicht hetzen oder aus der Ruhe bringen. [-(
    Wenn du mal bei Gelegenheit dein vorläufiges Konzept vorstellen könntest. Bin halt schon so neugierig.
    The Answer is FF!
    Was möchtest Du? Hardware oder Software ?
    Bis jetzt habe ich noch kein Schaltplan mit Eagle erstellt, weil mir so (wegen Schnelligkeit) der ASCII Schaltplan Editor gefällt. Wenn Du willst kann ich Dir schnell was skizzen. Dann kannst auch an Deinem LA mitwirken. Von Software habe ich schon ca. 6kB in ASM, aber ohne Kommentare, also unverständlich.
    Hier im Code ein "Schaltplan" vom Eingang, wenn es ausreichend lesbar ist, würde ich gerne alles so zeichnen.
                                  +VCC
                    Ri 330        |
                     ____  /->|---o                   GND
              K1 >--|___|-+-------|---\               ===
                           \-|<-\ |   |              4,|12
                    Ri 330      | |   |    3.-------------. 1
         B           ____  /->|-|-o   \-o---|             |----->D0   z
              K2 >--|___|-+-----|-|-\   |  5|  FIFO       | 7
                           \-|<-o |  \--|---|  64 x 4 bit |----->D1
         u          Ri 330      | |     | 11|             | 9
                     ____  /->|-|-o  /--|---|  74HCT7731  |----->D2   u
              K3 >--|___|-+-----|-|-/   | 13|             |15
         c                 \-|<-o |   /-|---|        IC1  |----->D3
                    Ri 330      | |   | |   '-------------'
                     ____  /->|-|-/   | |  2,6|10,14   14             m
         h    K4 >--|___|-+-----|-----/ |     | .-----. /\
                           \-|<-o       |     \-|74HC |/1|
                        8x      |       |     12|  73 o--|------<SCK
         s              1N4148 ===  VCC |       |IC3/1|--o
              MD >-----------\ GND   +  |       '--o--'3 |
                             |       |  |         2|     |            P
         e                   |       \--|---o--o---o-----/
                             |          |   | 7|.-----.
             GND >-\         |          |   |5 \|74HC |---\ _
                   |         |          o---|---o  73 |9  |  |_       I
                  ===        |       /--|---|---|IC3/2|   o
                  GND        |       |  |   | 10'--o--'   ----o->SLP
                             |      === |   |     6\----  o   _
                             |      GND |   o-----\4    | | _|        C
                             |          |   |  2.--o--.5| |
                             |          |   \---|74HC |-|-/
                             |          \-------|  74 | |
                             |                 3'--o--' |
             LA Input        |            IC2/1    1\---o-------<CTR
                             \---------------------------------->MD
    Weilburg
    Erst mal nur die Hardware. Ich habe jetzt schon eine Vorstellung wie du es dir denkst, aber eben nur eine Blasse.
    Da ich den PIC kaum kenne, ist das ja ein Grund mich da rein zu denken.
    Mit PIC-ASM werd ich mich den später befassen. Bei einem 4040, 6502, 8008, 8032, 8068, 8080, Z80, 6809, 68HC11, 80168 usw habe ich es wenn nötig mal begriffen, da kann ich das mit dem AVR und PIC auch noch mal versuchen.
    The Answer is FF!
    Hallo Vogon!
    Dein Beitrag war schon da, wenn ich meinen noch editiert habe. Deswegen schau, bitte, meinen letzten Beitrag. Genauer betrachtet dient der FIFO nur als Verzögerung den Eingangsdaten um dem Prozessor eine Zeit für Feststellung gewählter Trigerflanke zu geben. Die zeitversetzte Eingangsdaten vom Ausgang des FIFO´s sollten im RAM des PIC´s abgelegt (1000 Bytes) und danach davon 100 Bytes auf dem Display gezeigt werden. Mit dem Mausrad sollte man das 100 Byte breite "Fenster" innerhalb denen 1000 Bytes hin- und herschieben können. Ohne diese Verzögerung wären die Samples während der Detektion der Trigerflanke verloren. Dafür habe ich noch keine Software.
    Hallo Vogon!
    Hier noch eine Schaltung von Display. Um I/O Pins beim PIC zu sparen habe ich seriellen Datentransfer angewendet. Deswegen braucht das Display nur 4 statt 11 Pins. Die Pinsanzahl bei Displays lässt sich immer bis auf 2 reduzieren da ist dann aber immer mehr IC´s und man muss ein Kompromis finden. Für das Modul habe ich schon fast fertige Software, fehlt nur noch Inhalt des Menüfensters.
                   | Grafik Display 32 x 122 pixel  10.-.  | |
                   |                               Ohm| |  | |
                   |                                  | |  V ->Beleu-
                   |                   1 1 1 1 1 1 1 1'-'1 - | chtung
               VCC | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 | 9 | |
                     |  /  | | | | | |     | | | | | |VCC GND
                /--o-/ |10k| | | | | |     | | | | | |
                |  |  _V_  | | | | | | /---/ | | | | |
               === \-|___|-/ / | | | | | /---/ | | | |
               GND Kontrast |  | | | | | |     | | | |
        E1 >----------------|-/  | | | | |     | | | |
        E2 >----------------|---/  | | | |GND  | | | |
        DT >-------   VCC   o--o-\ | | | |===  | | | |
        CK >-----\ \   +    |  | | | | | | |   | | | |
                 | | 10|    |.---------------. | | | |
        vom PIC  | | .----.9|| 1 2 3 4 5 6 7 | | | | |
                 | \-|74HC|/ |               | | | | |
                 | 12|  74|  |  74HC164  IC4 | | | | |
                 o---|IC2/2  | 1 1 1 1 1     | | | | |
                 | 11'----'  | 4 3 2 1 0 9 8 | | | | |
                 |   13|     '-----------o---' | | | |
                 |    VCC      + | | | | + |   | | | |
                 |            VCC| | | |VCC|   | | | |
        LA Display               | \---------------/ |
