Thema: Magnetsensor selber bauen
    Graz (Österreich)
    hat irgendjemand ideen wie man einen möglichst kleinen magnet sensor bauen könnte ?
    ich dachte an eine konstruktion aus einem magneten über dem ein stück blech befestigt ist das müsste doch funktionieren oder ?
    Schau mal bei www.reichelt.de
    mit der Bezeichnung TLE 4905 gibt es einen Hallsensor ím TO92-Gehäuse. Ist der klein genug? Der braucht nur 1 externen Widerstand, kann aber auch gleich ein Relais schalten.
    felack
    Tann / ZH
    Ich würde zum Hallsensor raten.
    Mit einer Spule kannst Du nur die **Änderung** des Magnetfeldes
    messen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Hallsensor
    Ruedi
    Relativ empfindlich ist ja die klassische Kompassnadel, es gibt da eine Reihe von Möglichkeiten wie man die ohne viel Reibung lagern kann,
    am Faden, auf einer Lagerspitze, schwimmend.
