Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pulling Test - Wheels, Tyres and Traction
    Weilburg
    Zufällig gefunden:
    http://www.philohome.com/traction/traction.htm
    During a friendly sumo competition we discussed the merits of various Lego® wheels for traction power (well... for sumo this is rather pushing power!). Here are the results of a measurement campaign I did afterwards.
    More wheels ?
    Is it effective to add more wheels to pull more? Solid friction laws says no, and this is clearly demonstrated in the table below.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Sehr schöne Anregung.
    Von soetwas brauchen wir noch mehr, das sind denke ich gute Grundlagen für die Robotertechnik.
    Aus der hier: Ein Sortierer nach Farbe der Steine
    Of course this applies only on a solid, reasonably even ground. More wheels may be needed to spread load on a larger surface (mud, sand...), but to maintain pulling capability as many of them as possible should be driven.
    Demzufolge ist es bei schweren Offroad-Bots also doch sinnvoller mehr Räder einzuplanen und diese jeweils anzutreiben um ein eingraben zu verhindern und eine bessere Lastverteilung zu erreichen, richtig?
    hessen
    Stimmt schon nur der Aufwand wird wahrscheinlich etwas zu groß werden die Motoren auch alle anzutreiben und auch zu Kontrollieren und wie auch in anderen Berichten schon erwähnt wurde müssen die Reibungen bei den Lenkmanövern auch gering bleiben, allerdings hängt das auch wieder davon ab wie du das ganze Aufbaust z.b wie ein Auto oder halt etwas anders.
    gruß
    patrick
    Nun ja, der Aufwand zwei Räder pro Seite anzutreiben und zu steuern oder drei ist verhältnismäßig gering wenn du alles geschickt aufbaust (zumindest bei ungelenkten Rad-/Kettenantrieben). Die auftretenden Reibungskräfte beim Lenken kannst du relativ einfach durch stärkere Antriebe ausgleichen, musst halt nur am Anfang alles gut überlegen ...
