Hallo, danke für Eure Hinweise. Ich habe mein Programm jetzt nochmal etwas umdisponiert. Ich habe nun die Taster-Abfrage vollständig herausgenommen und versuche nun die PWM-Signale direkt durch Werte vom PC aus zu steuern. Der PC sendet Werte im Wertebereich von 0-255. Diese Werte sollen auf dem MC über "uart_getc()" der Variable "var" zugewiesen werden. Wenn ich jetzt versuche "OCR1BL = var;" zu setzen, dann funktioniert die Wertzuweisung irgendwie nicht, d.h. die LED ändert wird anfangs angeschaltet und ändert dann aber Ihre Helligkeit nicht mehr. Ich sende die Werte von "var" über "uart_putc(var);" gleich direkt an den PC zurück, um diese zu überprüfen. Sie scheinen soweit in Ordnung zu sein. Warum klappt das dann nicht?
Wenn ich vom PC aus ein "a" oder ein "b" sende und auf dem MC entsprecht die Variable Status incrementieren bzw. decrementiere und im Folgenden "OCR1AL = status;", dann funktioniert es. Die LED verändert Ihre Helligkeit.
Hier nochmal mein Programm:
Muss ich die Werte erst in einen anderen Datentyp konvertieren? Wenn ja, wie genau muß ich "var" verändern das ich es direkt zuweisen kann? Vielleicht habt Ihr ja eine Idee?Code:#include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> // Delay Funktion void delay_ms (uint16_t delay_time) { uint16_t k=0; while (k++<delay_time) {} } // Initialisierung der PWM static void enable_pwm(void) { TCCR1A = 0x00; //Timer auf 0 TCCR1B = 0x00; // PWM: 8-bit, phasenkorrekt TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (1<<WGM10); //Timer einstellen //TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12); //TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS11) | (1<<CS12); TCCR1B |= (1<<CS10); //kein Prescaling } // Initialisierung UART void uart_init (void) { /* USART-Init 38400 Baud bei 8MHz für Mega32 */ UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN); /* Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit */ UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); UBRRH = 0; // Highbyte ist 0 UBRRL = 12; // Lowbyte ist 51 ( dezimal ) } // Zeichen senden int uart_putc(unsigned char c) { while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); /* warten bis Senden moeglich */ UDR = c; /* sende Zeichen */ return 0; } // String senden void uart_puts (char *s) { while (*s) { /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */ uart_putc(*s); s++; } } // Zeichen empfangen uint8_t uart_getc (void) { while (!(UCSRA & (1<<RXC))); // warten bis Zeichen verfuegbar return UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben } // Zeichen empfangen int uart_getc_nowait (void) { if (!(UCSRA & (1<<RXC))) // warten bis Zeichen verfuegbar return -1; return (int) UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben } int main(void) { uint16_t status=0; uint8_t var; DDRA=0; //PORTA as Input PORTA=255; DDRD |= (1 << PD4); DDRD |= (1 << PD5); uart_init(); enable_pwm(); /* Loop forever */ while (1) { var = uart_getc(); /// AN DIESER STELLE KOLLIDIERT ES MIT DER PWM uart_putc(var); //... wenn ich ein "a" sende if (var=='a') { status=status+1; } //... wenn ich ein "b" sende if (var=='b') { status=status-1; } // Ansonsten sende ich Werte von 0-255 (z.B. var=94) if ((var!='a') & (var!='b')) { OCR1BL = var; // Kanal 1: direkte Wertzuweisung vom PC aus } OCR1AL = status; // Kanal 2: Wert von "status" } }
Zitieren
