Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Band für Gabellichtschranke
    Köln
    ich habe hier eine Gabellichtschranke und würde damit gerne die Entfernung (+ Geschwindigkeit) messen, die ein Objekt auf einer Luftkissenfahrbahn zurücklegt.
    Ich habe mir gedacht, dass ich mit der Gabellichtschranke einfach die Dunkelzeiten messe, wenn durch die Gabellichtschranke ein durchsichtiges Band mit schwarzen Streifen läuft (wie die in den Druckern, an denen die Druckköpfe entlangfahren).
    Weiß jemand von euch, wo ich so ein Band beziehen könnte (möglichst etwa 2m lang)?
    Danke
    Ole
    Eigentlich müßte es da mehrere Möglichkeiten in verschiedenen Preislagen geben.
    Neuburg / Donau
    Schlachte eine alte videocasette !
    Gruß Bernd (Gandalf)
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller. ( Dietrich Drahtlos )
    Köln
    das Metallband ist zu ungenau - die Striche und die "Leerräume" sollten jeweils max. 1mm groß sein...
    @Gandalf: Wie meinst du das mit der Videokassette?
    Habt ihr sonst noch Vorschläge?
    Danke
    Ole
    Neuburg / Donau
    @ole
    Auf der Bahn brauchst du ja nur zwei Punkte. Start und Ziel. Die Geschwindigkeit erechnet sich aus der zurückgelegten Wegstrecke und der benötigten Zeit. Ein Loch im Band für Start und ein Loch im Band für die Zielmarkierung.
    Da Videorecorder auch einen Zeitindex auf Band aufzeichen, hilft vieleicht der Einsatz eines Tonkopes eines alten Cassetten Recorders. Da was zu entwickeln wird aber Zeit brauchen. Man müßte erst mal das Band untersuchen.
    Eine Low Cost Variante wäre vieleicht Fliegengitter. Wenn die Elektronik empfindlich genug ist, kannst du die Impulse zählen und auf die Wegstrecke umrechnen.
    Wenn du absolute Mesungen haben willst, dann hilft nur ein Glasmeßstab.
    Das ist die sehr teure Variante. Solche Meßsysteme verwenden CNC Fräsmaschinen und CNC Drehbänke.
    http://www.optimum-maschinen.de/prod...iste-dpa-2000/
    Hattingen
    Die Türdichtungen von Kühlschranken sind auch nett, darin sind Kunststoff-Magnetstreifen, die abwechselnd N-S-N-S-,,,g epolt sind, ca. alle paar mm. Die kann man mit Hallsensoren auswerten, TLE4905 % Co.. Erzeugen sogar sowas, wie n Sinus, (entwernt). Damit hat mal einer ca. 1/10mm Auflösung erreicht..
    Sigo
    Bevor jemand dafür den Kühlschrank auseinadernimmt, es gibt sie auch als Whiteboard Magnetfolien, die man mit der Schere bearbeiten kann.
    Das stückweise aneinanderreihen könnte allerdings schwierig werden.
    An der Kühlschranktür sind die Magnete auch in Längsrichtung gestreift?, oder hat jemand einen Kühlschrank mit quergestreiften Verschlussmagneten?
    Eine schöne Aufgabe für eine Reihenuntersuchung.
    http://www.intersign.de/html/magnetfolien.html
    http://www.bueroversand.com/pdf/3062.PDF
    Also zur Analyse von Kühlschrank-Türdichtungen.
    Rechts im Bild erkennt man die Struktur des Magnetfeldes einer Kühlschrank-Türdichtung. Es wurde durch auflegen einer Magnetfeld Indikatorscheibe sichtbar gemacht. Der Magnetstreifen ist einige mm breit und ohne weitere Struktur. Er hat damit eine gute Fernwirkung, die Tür schließt aus ein paar mm Abstand.
    Im Vergleich dazu die Struktur von Magnetfolienelementen für Whiteboards. Die Elemente wurde auf der Scheibe ein Stück in Richtung ihrer Streifen verschoben. Hier hat man eine Streifenstruktur von wenigen mm Breite. Sie sollen unmittelbar an der Tafel gut haften.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken magnetstreifen_.jpg
