Thema: mp3 Unterstützung mit Java
    1. Frage:
    Sun hat ja aus Java die direkte mp3 Unterstützung entfernt. Jetzt geht das nur noch über eine spezielle Bibliothek. Ich hab das nicht so ganz kapiert...Bind ich die einmal ein bei mir und exportiere das ganze Nachher in *.jar ...muss ich die Bibliothek nun mitliefern oder nicht? oder wie ist das mit Blibiotheken?
    2.Frage:
    wie kann ich mit Java eine Hintergrund z.B rot blinken lassen?
    Danke schon mal im Vorraus...
    Gruss Hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn die zusätzliche Lib mit in der JAR-Datei ist, gibts auf einem anderen PC weniger Probleme, wenn die nicht mit dabei ist, muss sie vorher auf dem anderen PC erst zB. installiert werden, damit die notwendigen Klassen gefunden werden.
    zu 2., wenn etwas in zeitlichen geordneten Abständen passieren soll, einfach einen Timer initialisieren. Dann kann man die Methode actionPerformed überlagern und darin eine eigene Methode aufrufen, die dann zB. den Hintergrund blinken lässt.
    oki, dank dir Bild
