Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 74HC240 (inverter) erzeugt Fehlsignale
    ich habe probleme mit ALLEN 74HC240 IC's!
    Wenn ich meine Hand in die nähe halte, fängen sie an Signale auszugeben und reagieren auf Bässe. Könnte mir BITTE jemand helfen?
    Erde
    Ein Arzt vielleicht
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Obi_1,
    was haben Bässe mit 8 invertierenden Leitungs-Treibern zu tun ?
    Wenn Du Eingänge offen hast, wird der CMOS-Baustein machen, was er will; das gilt auch für die beiden Gate-Eingänge G1 (Pin 1) und G2 (Pin 19).
    MfG Karl-Heinz
    Es ist ein C-MOS Baustein dessen Eingänge auf Potential gebracht werden müssen.
    Keine Ahnung warum er auf Frequenzen reagiert, aber danke für den Tipp. Ich werd es gleich mal versuchen.
