Hallo zusammen!
Hatte ja letzte Woche mit dem SPI bus gekämpft und hier auch nicht viel Hilfreiches finden können. Habe mit den Bsp. aus Bascom was brauchbares zusammenbekommen, hoffe das Hilft dem Ein oder Anderen.
Code:'******************************************************************************* 'Prozessor: Atmel Mega 32 'Programm: SPI BUS MASTER mit RS232 ' RS232 Eingabe über Terminal Senden der Werte an SPI-Slave '******************************************************************************* '$sim $regfile = "M16DEF.DAT" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1 Spiinit '-----------------------------Variablendeklaration-------------------------------- Const Esc = 27 Dim Cv As Integer Dim Bytes(2) As Byte At Cv Overlay Dim I As Byte Dim A As Integer Dim X As Byte Dim Y As Byte Declare Sub Aus Declare Sub Senden Declare Sub Empfangen '-----------------------------Portkonfiguration----------------------------------- 'Der PortC wird als Ausgang programmiert Config Pinc.0 = Input Config Pinc.1 = Output Config Pinc.2 = Output Config Pinc.3 = Output Config Pinc.4 = Output Config Pinc.5 = Output Config Pinc.6 = Output Config Pinc.7 = Output Config Pina.7 = Output Config Pina.6 = Output Config Pina.5 = Output Config Pina.4 = Output Config Pina.3 = Output Config Pina.2 = Output Config Pina.1 = Output Config Pina.0 = Output 'Der Port B und D wird als Eingang programmiert Config Pinb.0 = Output Config Pinb.1 = Output Config Pinb.2 = Output ' Interrupt 2 Config Pinb.3 = Output 'Config Pinb.4 = Output Config Pinb.5 = Output Config Pinb.6 = Output Config Pinb.7 = Output Config Pind.2 = Output ' Interrupt 0 Config Pind.3 = Output 'Interrupt 1 Config Pind.4 = Output Config Pind.5 = Output Config Pind.6 = Output Config Pind.7 = Output 'Hier geben wir der Definition einen schoeneren Namen D7 Alias Porta.0 D9 Alias Porta.1 D10 Alias Porta.2 D11 Alias Porta.3 Y = 0 Cv = 0 Portd.6 = 0 'CS nicht aktiv Call Aus '------------------------------Programm-Hauptschleife----------------------------- Do Anfang: Toggle D7 Waitms 250 Toggle D9 Waitms 250 Toggle D10 Waitms 250 Toggle D11 Waitms 250 If Ischarwaiting() <> 0 Then X = Inkey() Print Print "RS232 Schnittstelle an Hardware UART" Print Anfang1: Input "Wert oder zu sendende Zahl:" , Cv Print "gewaehlte Zahl=" ; Cv Ausgabe: Print "OK? RETURN" Print "Abbrechen? ESC" X = Waitkey() 'wait for character If X = 27 Then Goto Anfang End If If X = 13 Then Call Senden End If End If Loop 'end program '----------------------------------------------------------------------------------- '----------------------------Funktion Ausschalten--------------------------------- Sub Aus Porta = &HFF ' alle LEDs aus Portb = &HFF ' alle LEDs aus Portc = &HFF ' alle LEDs aus Portd = &HFF ' alle LEDs aus End Sub Sub Senden Portd.6 = 0 'CS aktiv For I = 1 To 2 Waitms 1 'Y = Spimove(cv) Spiout Bytes(i) , 1 Print "Byte(" ; I ; ")=" ; Bytes(i) Next I Print "Sequenz wurde gesendet" Portd.6 = 1 'CS ausgeschaltet End Sub Sub Empfangen nop End Sub End
Code:'------------------------------------------------------------------ ' SPI-SLAVE.BAS ' ' sample shows how to create a SPI SLAVE ' use together with SPI BUS Master.bas '------------------------------------------------------------------ ' Tested on the STK500. The STK200 will NOT work. ' Use the STK500 or another circuit $regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portd.7 , Rs = Portd.6 '****************************************************************************** Config Lcd = 16 * 2 'configure lcd screen Dim B As Byte , Rbit As Bit Dim Bsend As Byte Dim Index As Byte , X As Byte Dim Bytes(2) As Byte Dim Outp As Word At Bytes Overlay Dim Spg As Word 'Der PortC wird als Ausgang programmiert Config Pinc.0 = Output Config Pinc.1 = Output Config Pinc.2 = Output Config Pinc.3 = Output Config Pinc.4 = Output Config Pinc.5 = Output Config Pinc.6 = Output Config Pinc.7 = Output 'First configure the MISO pin Config Pinb.6 = Output ' MISO 'Then configure the SPI hardware SPCR register Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 'Then init the SPI pins directly after the CONFIG SPI statement. Spiinit 'specify the SPI interrupt On Spi Spi_isr Nosave 'enable global interrupts Enable Interrupts Portc = &HFF Index = 1 X = 0 Bsend = 0 Spg = 0 Cls 'show that we started Lcd "start SPI SLAVE" Wait 2 Cursor Off Spdr = 0 ' start with sending 0 the first time Do Upperline Waitms 1 Lcd "Auswahl: 1000 Uc " Lowerline Waitms 1 Lcd "Auswahl: 2000 Test" If Rbit = 1 Then If Outp = 1000 Then Upperline Waitms 1 Lcd "Eingabe Uc " Lowerline Waitms 1 Lcd "Uc= ? " Reset Rbit Outp = 0 Spg = 0 Spdr = 0 Do If Rbit = 1 Then Waitms 10 Spg = Outp Upperline Waitms 1 Lcd " Uc= " ; Spg ; " V " Lowerline Waitms 1 Lcd " Saved " Reset Rbit X = 1 End If Toggle Portc.1 Waitms 30 Loop Until X = 1 Wait 5 X = 0 Portc.1 = 1 End If If Outp = 2000 Then Upperline Waitms 1 Lcd "Eingabe Test " Lowerline Waitms 1 Lcd "1=ON , 2=OFF " Reset Rbit Outp = 0 Spg = 0 Spdr = 0 Do If Rbit = 1 Then Waitms 10 Spg = Outp Upperline Waitms 1 Lcd "Testbetrieb " ; Spg ; " " Lowerline Waitms 1 Lcd " Saved! " Reset Rbit X = 1 End If Toggle Portc.1 Waitms 30 Loop Until X = 1 Wait 5 X = 0 Portc.1 = 1 End If End If ' your code goes here Toggle Portc.7 Waitms 100 Loop 'Interrupt routine 'since we used NOSAVE, we must save and restore the registers ourself 'when this ISR is called it will send the content from SPDR to the master 'the first time this is 0 Spi_isr: push r24 ; save used register in r24,sreg ; save sreg push r24 B = Spdr Set Rbit If Index = 1 Then Bytes(index) = B Incr Index Elseif Index = 2 Then Bytes(index) = B Index = 1 End If pop r24 !out sreg,r24 ; restore sreg pop r24 ; and the used register Return ' this will generate a reti
Funktioniert wunderbar! Allerdings kommt es sehr sehr selten vor, aber es kommt vor! Daß manchmal der nach der Auswahl gesendete Wert, der dann mal ins Eeprom soll nicht richtig ankommt, sondern nur das 1. gesendete Byte auf dem Display erscheint.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Wie gesagt passiert sehr sehr selten, beim erneuten Senden ist dann das Ergebnis korrekt.
Andere Frage, wie bringe ich den Slave dazu mir entsprechend seine Daten zu senden? Also ich will die Werte die im Eeprom eines anderen µC stehen auslesen. Stehe da momentan etwas auf dem Schlauch...
Aber fürs erste reicht die Übertragung alles andere ist Kosmetik.
Sven
Zitieren
