Ich möchte den Atmel 89S8252 für die Ansteuerung eines Motortreibers benutzen, dafür benutze ich den Port 2 als Ausgang um den Motortreiber anzusteuern und 3 Portpins des Ports 1 als Eingang für Schalter.
Ich habe die Schaltung auch schon auf einer Lochplatine versuchsweise aufgebaut und nun ist das Problem dass der Microcontroller nicht reagiert.
Am Port 2 liegen keine genaue Signale an (die vorher in den Controller programmiert wurden, sogar wenn man nur eine log. 0 an dem Port ausgeben will wird dieser Zustand nicht erreicht), wenn man dies mit einem Oszilloskop überprüft.
Quarz wurde mit Oszilloskop schon überprüft und er funktioniert, desweiteren wurde noch ein Stützkondensator für VCC angeschlossen.
Quarz: 12MHz (XTAL1,XTAL2)
Kondensatoren: 40pF Keramik
VCC Kondensator 100uF
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen ob ich irgendetwas vergessen habe oder bei der Beschaltung etwas fehlt.
