Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: RN-Motor mit Minebea 23LMC30415 --- LED leuchtet für immer..
    Erst mal vielen Dank für den tollen Bausatz. Trotz schlechter Elektronikkenntnisse in 3 Stunden aufgebaut und schon läuft's mit dem mitgelieferten Schrittmotor Minebea 23LMC30415.
    Doch leider fängt die LED schon nach dem ersten Schritt dauerhaft an zu leuchten. Für meine Anwendung ist der Motor auf jeden Fall stark genug, muss ich mir jetzt Sorgen wegen einer Überlastung der Steuerung machen oder kann ich mich wieder fröhlich den anderen Herausforderungen meines Projektes widmen?
    Netzteil: 10V 1,5A
    Vielen Dank,
    Jan Fröhlich
    1
    nein, das ist kein Problem. Wenn die Kraft für die Anwendung ausreicht dann ist das völlig ok. Es sagt im Prinzip nur das bei höherer Eingangsspannung noch etwas mehr Kraft zu erreichen wäre, aber das muss man nicht ausnutzen.
    Gruß Frank
    Vielen Dank!
    Jan
