- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: rgb led mit mega16 ansteuern
    Nun, Du schliesst alle Anoden an den Pluspol der LED Versorgungsspannung an.
    Die Kathoden werden über entsprechend dimensionierte Vorwiderstände an den
    ULN2803 (rechte Seite im Datenblatt) angeschlossen.
    Der ULN2803 schaltet dann bei einem High Signal an der linken Seite den entsprechenden
    Ausgang rechts gegen GND. Den GND vom µC und der LED Versorgung verbinden.
    Bei induktiven Lasten solltest Du dann auch noch den Pluspol der Versorgungsspannung an
    Pin 10 des IC's legen damit die eingebauten Freilaufdioden ihre Arbeit erledigen können.
    m.artmann
    Ingolstadt
    danke m.artmann
    die ics würd man dann zur stromvertärkung hernehmen oder??
    wie viele Spannung und amper gibt der atmega an den pins eigtl aus?
    Und wie könnte man dann die 12 verschiedenen ausgänge modulieren
    per software Pwm,oder??
    und wie würde das dann gehn?
    hat da jemand nen link oder nen sourcecode zur veranschaulichung?
    Ich hab sowas auch schonmal gebaut ! Allerdings nur mit 3RGB leds. Aber das kann man ja ganz leicht anpassen. Hab dazu damals sogar ne seite gebaut: http://www.smartprogramming.de/lampe.html
    Hoffe das hilft dir schonmal n bisschen
    18km südl. Lutherstadt Wittenberg
    Hi 2be,
    ja die ICs sind für die Stromverstärkung, weil der AVR nur 20mA Pro Pin abkann und insgesamt auch nur 200mA. An diese schließt du die LED's an wie in Papsis Schaltung - allerdings die Pins 5 und 6 der LED an VCC und nicht an GND und vor jede LED noch einen Widerstand (am besten vor jede der 4 einzel LED's damit sie gleichmäßig hell leuchten.)
    MfG Dani.
    An der Saar
    Hey, ganz cool das Teil. Wie groß ist den die Plexiglasscheibe? Und Wieviel LEDs muss man da rechnen pro 10cm, bzw wie ist deren Offnungswinkel (ca.)?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Die Plexiglas Scheibe kommt von Ebay und war schon mit gravur (Man konnt dem typen auch eigene logos mailen die der dann eingraviert hätte. Alles eine frage des geldes). Das ding ist 30x25cm groß. Dabei waren auch 4 blaue LEDs aber das schockt ja nich
    Die 3 RGB LEDs reichen eigentlich wohl find ich aber ne 4. schadet auch nich.
    Bei meiner lampe is ja jede led an nem extra pwm kanal. Mit Transistoren oder den schon vorgeschlagenen ULN2803 Transistor Arrays wär das natürlich besser und nich so lahm wie bei meiner lampe
    Aber man muss dazu sagen ich war anfänger und bins immernoch...
    Ingolstadt
    danke an euch alle
    ich werd jetzt ma des dann bestellen und versuchen zussammenzubauen.
    wenns noch fragen gibt dann meld ich mich einfach noch ma!
    nochmals merci
