Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Usart programmierung
    Erde
    Zeig doch mal den ganzen Code.
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Hast du eine main Funktion?
    Am besten du postest mal deinen Code, nur mit der
    Fehlermeldung ist es schwer was zu sagen.
    Thorsten
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Oh oh ich befürchte schlimmes Bild
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <string.h>
    void USART_Init (unsigned int baud)
    /* Set baud rate */
    	UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
    	UBRR0L = (unsigned char)baud;
    /* Enable reciever and transmitter */
    	UCSR0B = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    /* Set frame format: 8data, 2stop bit*/
    	UCSR0C = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
    void USART_Transmit (unsigned char data)
    /* Wait for empty transmit buffer */
    	while(!(UCSR0A & (1<<UDRE)))
    /* Put data into buffer, sends the data */
    	UDR0 = data;
    unsigned char USART_Recieve(void)
    /* Wait for data to be recieved */
    	while (!(UCSR0A & (1<<RXC)))
    /* Get and return recieved data from buffer */
    	return UDR0;
    das ist mein ganzer code. Ich wette jetzt wirds peinlich für mich Bild
    MFG
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Erde
    Da Du es selbst bemerkt hat hält sich die Peinlichkeit in Grenzen Bild
    int main(void)
    // mach irgendwas
    return 1
    also in die main könnte ich doch schreiben, das er immer "Hallo" sendet oder?
    Wie müsste der Code dazu aussehen? Muss ich dann eine function haben mit der ich ganze strings anstatt einzelner zeichen senden kann? zb. so:
    void send_string(char wort[])
    unsigned int index=0;
    while(wort[index] != '\0')
    sendTxd1(wort[index]);
    index++;
    return;
    um dann mit
    send_string("Hallo");
    Hallo zu senden.
    MFG
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Daniel,
    ist das wirklich den ganzer Code??????
    Da fehlt die main!! Du deklarierst zwar schön die Funktionen USART_Init, USART_Transmit und USART_Recieve aber du hast keine Main!
    Du musst jetzt halt noch sowas einbinden um per USART Datenpakete zu verschicken:
    int main(void)
       //USART aktivieren mit einer Baudrate von 9600 Baud
       USART_Init(9600);
       //Endlosschleife
       for(;;)
          //2 über USART verschicken
          USART_Transmit(2);
    das nurmal als Beispiel um die Funktionen zu verwenden!
    um deine Empfangsfunktion zu verwenden sowas:
    unsigned char test = 0;
    int main(void)
       USART_Init(9600);
       //Endlosschleife
       for(;;)
          //Über USART das Datenpaket empfangen und in die Variable test schreiben
          test = USART_Recieve()
         //den Inhalt von test per USART verschicken
          USART_Transmit(test);
    Gruß Michi
    oh man ich habe noch viel zu lernen Bild  .
    Ok damit versuch ichs mal.
    würde denn meine funktion funktionieren? Also wegen den ganzen wörtern die ich senden will.
    MFG
    ok versuch's mal mit meinem!
    ich weiß jetzt nicht ob deiner klappt aber ich hätte das eher so gelöst:
    void send_string(unsigned char *wort)
    while(*wort)
    sendTxd1(wort++);
    return 0;
    Gruß Michi
  9. #19
    Erde
    Das mit dem Baudrate initialisieren ist falsch. Les' bitte mal im Datenblatt des Chips nach wie der Wert berechnet wird.
    @michael: Du bekommst bei Deiner Funktion mindestens ein Warning des Compilers weil Du einen int aus einer void Funktion zurück gibst.
  10. #20
    aber spätestens dann wird man es umändern!
    Stimmt mit der Baudrate hab ich gar nicht darauf geachtet!!
    Des müsste dann doch so heißen oder?:
    #define F_CPU            16000000
    #define UART_BAUD_RATE      9600
    #define UART_BAUD_SELECT (uint)(F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1)
    und
    UBRRH = UART_BAUD_SELECT >> 8;
    UBRRL = UART_BAUD_SELECT;
    Gruß Michi
