ah, mit declare. das entspricht gosub
dann hast du aber (möglicherweise) eine Hund drinnen
wenn ischarwait..() , sagt, daß ein Zeichen da ist, dann kann man ihm das auch glauben. also brauch ich nicht warten. also einfach inkey()Code:Empfang: A = Waitkey() If D > 0 Then Empfang2 ; wenn das eine decl.Sub ist, ; kommt er auch wieder hier zurück If A = 233 Then Incr D ; wenn also das A mittendrin nochmal 233 ; drin hat, macht er zusätzlich incr D ; das ist pfui, wenn deine Daten ev. binär sind
Natürlich wartet daher der Waitkey() auch nicht wirklich, schad' also nix.
Aber in 2-3 monaten wirst du dein eigenes Programm lesen und glauben, es bleib da stehen. sollte man nicht tun.
Zitieren
