Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Frage an die RS232 Profis
    Hallo PicNick,
    also ich habe den Empfang auch umgeschrieben.
    geht leider auch nicht....
    Der Empfänger "findet" das Starbyte scheinbar nicht und sortiert die Dabenbytes völlig falsch ein.
    Er zeigt mir nur Müll an.
    und nun? Ich weis nicht mehr weiter.
    Er kommt mit den 10 Bytes vom "Header" scheinbar nicht klar.
    Ohne diese geht es wunderbar.
    Hast Du noch eine Idee?
    Hier der bisherige Code:
    Sender:
    Dim Ta As Byte
    Dim Tv As Long
    Dim Eu As Word
    Dim B(7) As Byte At Ta Overlay
    Dim Stb As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    Dim Header(4) As Byte
    Header(1) = 255
    Header(2) = 0
    Header(3) = 3
    Header(4) = 15
    C = 0
    D = 0
    Stb = 233
    For D = 1 To 7
     C = C Xor B(d)
    Next
    Printbin Header(1) , 4 ; Header(1) , 4 ; Stb ; B(1) ; C
    Empfänger:
    Dim Ta As Byte
    Dim Tv As Long
    Dim Eu As Word
    Dim A As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    D=0
    C=0
       If Ischarwaiting() = 1 Then Empfang
       If D = 9 Then Auswertung
    '--- Subs---
    Empfang:
    A = Inkey()
       If D > 0 Then
          If D < 8 Then B(d) = A
          C = C Xor A
          Incr D
    Else
            If A = 233 Then Incr D
    End If
    Return
    Auswertung:
     If C <> 0 Then
       D = 0
       C = 0
       Return
       End If
    Markus
    ? Vom Startbyte an mit 233 schickt er ja nur 3 bytes. d.h. die "9" erreichtst du ja nie , der kommt ja nur bis 2 ?
    mfg robert
