Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: lautstärke vom fahrgestell ccrp5
    hallo,
    wer hat einen ccrp5 im einsatz und kann mir mal sagen wie laut das teil wirklich ist.
    danke
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Ja nu ich so ein Ding im Einsatz ... Jedenfalls das Fahrgestell... zum Entenjagen im Winter ... autonomes Schwänefüttern... alles Drin
    Orginal ist das Ding aber ziemlich laut, zudem ist es ein nerviges Geräusch.
    Klingt irgendwie kapput ... vergleichbar mir einer Ratsche (Musikinstrument) nur etwas leiser.
    Wenn Du die Karre modifizierst bekommst Du das ganze leiser.
    Ich mußte folgendes tun (um keine Tiere zu verjagen):
    1. Gehäusehälften zusammenkleben.
    2. Getriebe zur Gerarbox umgestalten
    3. Gearbox dämmen
    4. Gearbox Fetten
    Hört sich nun an wie ein gewöhnliches RC Elektroauto.
    Eigentlich könnte man noch mehr Modifizierungen in Bezug auf Lärm und Gummiketten vornehmen...
    ...aber bis dahein
    Gruß,
    Chris
    Hallo Chris,
    dass Ergebnis deiner Maßnahmen hört sich ja sehr verheißungsvoll an, aber mir ist unklar, wie diese "Gearbox" aussehen soll. Hast du die Zahnräder in einer Kiste verpackt (oder ein komplett neues Getriebe gebaut). Wie bzw. womit hast du die gedämmt und vor Allem: wie erhält man dabei die Odometerfunktion?
    Frohes Basteln wünscht
    clnet
    Oh ja,
    shit du meinst den orginal ccrp5...
    Da geht nur zusammenkleben der hälften (bringt schon manches)
    Dämmen mit Depron (oder wie das Zeug sich nennt) Dünne Matten ähnlich wie Syro.
    Die Gerbox kann man Zaubern wenn man keinen Akku von vorn bis hinten drinliegen hat. Dann kann man mit Kunstoffplättchen den Getriebebereich von dem Rest trennen.
    Den Stepper habe ich am Vorderrad ... weil ich keine Orginalplatine draufhab ist das eine gute Lösung.
    Ansonsten kann man das Gertrieb nicht dicht machen für eine fuhre Kokosfett.
    Gruß,
    Chris
    Hallo Chris,
    hast du mal ein Bild von deinem Fahrgestell.
    Ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen.
    Gruß,
    Jon
    ich habe das Chassi
    http://www.sommer-robotics.de/DreamHC/Seite10.html
    mit Lagern versehen. 4x Flanschlager "aussen" und 4x Radiallager "innen"
    Danach ist er bisschen leiser geworden, jedoch meine Idee war das sich die Räder mit der Zeit nicht mehr nach hinten ziehen können und das Chassi anschleifen! Das verkleben der beiden hälften bring nicht nur Lärmdämmung sondern auch dichtheit gegen Feuchte und Staub!
    Bye Ulli
    Zitat Zitat von Jon
    Hallo Chris,
    Gruß,
    Jon
    Hier ein Bild von der Getriebkiste...
    ich hoffe man kanns erkennen.
    Die Plätttchien sind vorn und hinten eingesetzt und der Deckel ist Tiefgezogen um die zwei Zahnräder nicht zu streifen.
    Das Gehäuse ist ausgeräumt.
    (ich kanns selbst kaum erkennen )
    Ich werd mal weitere Bilder suchen.
    Das mit dem verziehen der Chassi und dem schleifender Räder...das abspringender Gummiketten... Hab ichnoch nicht "ganz"im Griff.
    Ich habe das Gehäuse ausgeräumt um vorn Platz zu haben... nun muß ich wohl nachlegen mit AU-Stabilisatoren oder GFK.
    Dabei viel mir auch auf das sich die Zahnräder hinten einen bösen Sound machen weil das Rad mit dem Zahnrad nicht sauber läuft.
    Der Tip von Sommer mit den Flanschlagern ist da wohl Gold wert
    Nun ja aber es ist und bleibt eine Rübenkiste...
    Gruß,
    Chris
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cu_cam_rob_072005.jpg
