Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Wie am besten 11Stck 7-Segmentanzeigen mit µC ansteuern??
    Düsseldorf
    Ja 11x4094 für je 22 cent und 11xULN2803 für je 32 cent.
    Macht zusammen 5.94 €
    Beim gleichen Händler kam der Max7219 auf 5.99€ also 2x dann 12.98€
    Das rechnet sich schon ganz gut.
    Ratber
    An der Saar
    Sooo schlimm ist die Programmierung nun auch wieder nicht. Ein paar Zeilen GCC-Code (wie in dem Link oben) und bei Bascom gibt's bestimmt SPI-Routinen.
    74HCT595 (und andere HCT) können direkt LEDs treiben, so daß extra Treiberbausteine evtl. gespart werden können.
    Alternative Verdrahtung könnte sein, daß du ein 2:1 Multiplex über dieses Protokoll legst. Mit dem 8. Bit, das noch frei ist, falls du den Dezimalpunkt nicht verwendest, kannst du jeweils zwischen 2 Displays wählen. Dann braucht's aber noch Kleinkram (Transistoren, Widerstände oder einen ULN, um die Anoden/Kathoden zu treiben). Schnell genug dazu bist du mit der seriellen Ausgabe allemal, du brauchst weniger ICs und Vorwiderstände.
    Mit dem Multiplex bräuchtest du 6 Schieberegister, 1 Treiber (ULN2803) und Displays mit gemeinsamer Kathode sowie 6*7 = 42 Vorwiderstände für die LEDs.
    Disclaimer: none. Sue me.
