Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Suche AVR-Debugger
    Hattenhofen
    Suche AVR-Debugger
    Hallo allerseits,
    ich hab jetzt auch mal angefangen, mit avr-gcc meine AVRs zu programmieren. Nun hab ich oft das Problem, dass ich nicht weiß, warum er mir manchmal bestimmte Sachen macht und es erfordert meist sehr viel Zeit diese kleinen Bugs zu finden, wenn man keine Position im Programm hat, an der was falsch gelaufen ist.
    Ich habe schon gesehen, dass es einige Geräte, Verfahren und Programme gibt, die mir helfen können.
    Ich verwende einen ATmega8 und (SuSE) Linux.
    Welche Software (-Kombination) würde mit welcher Hardware (möglichst Eigenbau, kleine bis mittlere Platinen sind möglich, ebenso eine Programmierung über das dapa-Interface (uisp)) es mir ermöglichen, "in den Chip bei laufendem Betrieb hineinzuschaun"?
    Wenn ich eine Simulation vorher duchführen möchte, welche Software wäre gut geeignet und verträgt sich auch untereinander?
    Christian
    Erde
    Simulation: AVRStudio
    ICE: In-Circuit-Emulator: Gibt'S von ATMEL (JTAG ICE mkII) oder als Selbstbauprojekt. Google mal nach "evertool".
    An der Saar
    ATmega8 selbst unterstützt kein In-System-Debugging, dazu bräuchtest du JTAG oder das neuere OWDI (One Wire Debug Interface), das allerdings recht teure Hardware erfordert..
    Als Bastler kann man sich behelfen mit Test"ausgaben" (LED, Display, über der USART zum PC, Töne (Morse), ...). Das ist zwar kein Dubug im eigentlichen Sinne, weil es Codeänderung/Hardware braucht, aber manchmal ganz hilfreich und nicht teuer.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Oder umsteigen auf den pinkompatiblen ATmega88, der hat das DebugWire Interface schon drin.
    DebugWire wird derzeit aber nur vom ATMEL JTAG ICE mkII unterstützt.
    Kostet 329.- € bei Reichelt.
    Gruß m.a.r.v.in
    Hattenhofen
    Gruß m.a.r.v.in
    Wo bekommt man den ATmega88? Bei Reichelt und Conrad hab ich nix gesehen.
    Kann evertool mit diesem mkII Standard schon umgehen?
    Christian
    Berlin
    Ok. Bei Reichelt gibt es dafür den mega168 (mit 16kB Flash).
    Nein. Derzeit unterstützt nur der Atmel JTAGICE Mk II debugWire.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Erde
    Das evertool wird auch von AVRStudio unterstütz und ist für ca. 20€ selbst herstellbar (also weniger als 1/10 der Kosten des ICE mkII). Kann zwar ein bisschen weniger (kein 1-wire debugging, IIRC), aber das ist bei dem Preis und er Verwendung von Chips die "normales" JTAG verwenden, zu verschmerzen.
    Hattenhofen
    OK, ich glaube, dann ist es fast sinnvoller, eine Prototypen-Platine mit nem Mega 16 o.ä. herzustellen, so dass man das JTAG Interface hat und mit dem normalen evertool das Debugging übernehmen kann. Soweit richtig, oder?
    Wenn ich mal von evertool ausgehe, welche Software brauche ich dann, um das Debugging durchzuführen?
    Eigentlich besteht eine komplette Entwicklungsumgebung duch aus folgendem:
    1. Compiler und Assambler (avr-gcc & Co.)
    2. Programmiersoftware (avr-uisp, avrdude, ...)
    3. Simulationssoftware, um zu sehen, wie die Programmierung bei bestimmten Situtaionen regiert, ohne dass man zuvor aufprogrammiert und hofft, dass nix kaputt geht. Welche Software ist hier zu empfehlen? (Linux!)
    4. grafische IDE zum Schreiben der Codes und um beim Debuggen eine sinnvolle Anzeige zu erhalten (z.B. aktuelle Zeile markieren). Auch hier weiß ich nicht, was ich hier gut verwenden kann.
    5. AVR-Debugger (avr-gdb)
    6. Verbindungsschittstelle zwischen AVR(JTAG-Interface) <--> avr-gdb (Welche Software?)
    7. Möglichst noch ein HowTo, das funktioniert, dazu.
    Könnt ihr mir also bitte sagen, welche Programme mir noch fehlen und wie diese heißen/welche Projekte man verwenden könnte. Wie gesagt ich verwende SuSE und würde das gern auch beibehalten Bild
    Christian
    Karlsruhe
    hatte da mal was gesehen, habs aber selber nicht getestet. Frag mal Freshmeat.
    einen brauchbaren Editor. Z.b. kate, gvim. Oder gleich kdevelop. Wahlweise entsprechende Gnome-Programme.
    sollte die man-page von avr-gdb verraten. Hatte unter Linux leider noch nicht das Vergnügen eines JTAGs.
    sowas könnte Google finden. Mir ist jedenfalls keins bekannt -- außer RTFM.
    wenn du dir das antun willst ...
    Bin auch Linux-User, aber kein Suse. Nie wieder.
    Erde
    Zieh' (und installier) Dir WinAVR und AVRStudio. Dann hast Du alles was Du brauchst. Evertool läuft als JTAGICE (nicht versehentlich das mkII auswählen)
