Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Router mit ARM umbauen ?
    Südwestdeutschland
    Hallo Zusammen,
    weiss jemand, ob es günstige fertige Geräte wie z.B. Router o.ä. gibt, die einen ARM beinhalten ? Die müsste man doch dann leicht für eigene Zwecke umprogrammieren können.
    Gruss,
    stochri
    12°29´ O, 48°38´ N
    mit ARM kann ich leider nicht dienen, aber evtl. brauchts doch mal jemand,
    hab nur mal einen 700er Cisco erforscht, da wäre ein 386EX drin, also CPU mit etlicher Peripherie incl., wie IDE, PS2 usw.
    dann einen Printserver von Allnet mit 3 Ports, in diesem ist ein AMD186 verbaut,
    also alles Intel-kompatibel.
    Feldkirchen in Kärnten
    Eigentlich haben alle Router nen Arm oder was vergleichbares drin. Auf den Wlan-Routern von Linksys und Asus kannst auch Linux raufhaun und total umbauen. Im Prinzip natürlich nur Bild   Wobei der Asus eine USB Schnittstelle hat und es im Internet einiges an Umbauanleitungen gibt.
    Google mal nach "WRT54G hacking", das dürfte das sein was du suchst.
    Weilburg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    ddwrt wäre auch noch ne möglichkeit is ned so umständlich wie openwrt irc
    Südwestdeutschland
    Der WRT54G hat scheinbar keinen ARM sondern einen MIPS-Kern. Ich kenne den MIPS-Kern nicht, aber ich nehme an, dass er sich vom ARM unterscheidet.
    Nordschwarzwald
    Als Entwicklungsumgebung für nen ARM7TDMI werd ich demnächst mal nen Gameboy Advance ausprobieren. Die Teile gibts billig bei Ebay, haben gleich Display und Eingabemöglichkeiten dran und hinten kann man ne Flash-Karte reinstecken, die man vom PC aus programmieren kann.
    Die richtigen Links hab ich aufm Notebook drauf - die werd ich nach den Klausuren (also am Wochenende irgendwann) hier posten.
    Für den Anfang mal (zum bissle einlesen):
    http://www.robsite.de/tutorials.php?tut=gameboy
    http://devgba.snowcristals.net/index...ameBoy_Advance
    Von dem was ich bisher gehört hab, soll das recht gut funktionieren... Bild
    Stefan
    Südwestdeutschland
    Hallo stegr,
    sehr interessante Idee, den Gameboy zu benutzen. Ich habe allerdings keine Ahnung, was der so kostet.
    Bei einem Router umbau hätte man den Vorteil, die Funktschnittstelle für den Roboter benutzen zu können.
    Meistens kann auf einem Router ja auch ein Embedded-Linux laufen. Beim Gameboy wäre vermutlich der Speicher zu klein dafür.
    Gruss,
    stochri
    Weilburg
    @Stochri: Hast du dir die http://wiki.openwrt.org/TableOfHardware mal angeschaut ? Bild
    ... bis zu 128MB Speicher, USB, Seriell, JTAG, LAN und Funk Bild
    Mit dem Gameboy habe auch schon mal überlegt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=155195#155195
    http://www.botball.org Der Nachfolger des Handybords ist der XBC Robot Controller. Ich habe mir mal die Memorymap angeschaut - der Speicher scheint zu reichen und mit Interactiv C ist da schon ein Multitask-OS vorhanden.
    The Answer is FF!
