@Mirco
Die Micros in den Kameramodulen sind meist Elektretmicros mit Phantomspeisung.
Dh. über die beiden Leistungen gibts nicht nur Saft für den Verstärker in der Kapsel sondern dort wird auch das Audiosignal Huckepak übertragen.
Das geht per Koppelkondensator drauf und auch wieder runter.
Du mußt also das Audiosignal wieder entkoppeln und entsprechend etwas Verstärken damit es der Audioeingang des Sendemoduls vernünftig übermitteln kann.
Schaltungen dafür finden sich im Web.
Ja,haben die 40-50€ Sets fast alle.Nach einigem testen habe ich herausgefunden, dass das Sendermodul nur 2 Anschlüsse für die Spannungsversorgung, ein für Audio und einen für Video hat.
In der Cam von Pollin war nur ne kleine 1-2 Cent große Platine drinne die hinten an die Cam gekoppelt ist.
Aufbau identisch.
Zitieren
