Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mit Eagle3D und Povray 3D Platine erstellen
    Nahe Köln
    Hi ich wollte eine 3D Platine erstellen, doch dabei gibt es einen Fehler.
    Ich benutze als Betriebsystem Ubuntu. Ich habe eine Platine in Eagle erstellt, dann bin ich auf Datei->ULP ausführen gegangen und habe die ULP Datei " 3D41.ulp" ausgeführt. Danach habe ich den Speicherort für die .pov Datei festgelegt. Als ich das gemacht habe hab ich POVRAY mit "povray +IHEADERS_MALE_FEMALE.pov +Otest.tga" ausgeführt. Jetzt hat Povray einen Fehler gemeldet:
    File: /usr/local/share/povray-3.6/include/glass_old.inc Line: 18
    Parse Warning: Due to changes in version 3.1, you must add interior {I_Glass}
    to all objects calling glass_old.inc textures and finishes...
    File: tools.inc Line: 53
    File Context (5 lines):
    //Check the availability of the fall back font. If not available throw an error.#if(file_exists(global_fontfile_fallback)=0)
    #error "Fallback font not found. Please specify the path to courbd.ttf in the ini-file"
    Parse Error: User message 'Fallback font not found. Please specify the path to
    courbd.ttf in the ini-file' Parsing stopped at user's request!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, in der Dokumentation von der Bibliothek habe ich nix gefunden.
    A, A
    Schmeiss halt einfach mal die Textur raus (aus der Povray Textdatei) und siehe was passiert.
    Evt. ist die Definition der Textur nicht korrekt, oder Du hast vergessen die Includes in das richtige Verzeichniss zu kopieren?!?
    Gruss
    Tann / ZH
    Vielleicht solltest Du die neueste Version von Povray runterladen ?
    Ruedi
