Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: temperatur messen mit k8055(anfänger braucht hilfe)
    Naja da steht ja immerhin wie groß der Widerstand sein soll:
    R1 = 6,25kOhm 6,39kOhm 6,53kOhm
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...raturmodul.pdf
    achso hab gar nicht auf den schaltplan vom dem modul geguckt *rotwerdz*
    ist denn damit dann der wiederstand zum linearisieren gemeint?
    wie mache ich das denn jetzt genau. wenn ich das richtig verstehe ist r1 ja auf dem modul verbaut ich nehme ja nur den sensor ohne modul.
    Also müsste ich jetzt einen 6,25 kohm anstattder 2kohm in der schaltung
    die du vorgeschlagen hast einsetzen um zu linearisieren?
    Der optimale Wert zum Linearisieren ist schon etwas unterschiedlich, aber auch nicht zu kritisch.
    Wenn Du kein Datenblatt vom Sensor hast kannst Du ja die Schaltung so aufbauen wie in der Vorlage.
    Hab ich ja gemacht, funktiniert ja auch ganz gut.
    habe quasi zum eichen beide temperatursensoren nebeneinandergelegt
    und dann mit dem sk2 poti auf der k8055 den wert angepasst bis er auf 1 grad genau mit dem von der temperatur schaltung gleich war(die Sensoren sind ja identisch).
    Das einzige was mich noch stört ist das der gemessene wert ein wenig springt. ich messe jede sekunde einmal und er hüpft dann ab und zu bis zu einem grad. Aber ich denke das lässt sich reduzieren wenn ich ein paar mal pro sekunde messe und dann von den ergebnissen den durchschnitt nehme.
    Jetzt kann ich endlich die software weiter schreiben.
    Viele Dank für eure hilfe! Habt mir sehr geholfen!
