Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Asuro ohne T12 D14
    Neuer Benutzer
    Asuro ohne T12 D14
    Hi
    Leider habe ich mich bei meinem Asuro verloetet und habe meinen T12 und D14 kaputt gemacht. Muessen sie vorhanden sein? Oder kann ich einfach ohne sie weiter machen. (Mir ist klar das es dann die funktion nicht gibt die geschwindigkeit des einen rades zu messen)
    Thomas
    laut Schaltplan geht dan die gesamte Odometrie nicht. Also keine Infos von keinem der Räder.
    Ansonsten sollte alles 'Normal' funktionieren'.
    Martin
    Du solltest dir die Teile aber schon kaufen. Bild   So teuer sind die nciht und das lohnt sich. Bild
    www.subms.de
    Neuer Benutzer
    Also ich habe es versucht und naja der Asuru ist einmal angegangen und nach circa 2 Minuten hat es dann yisch gemacht..
    Also muss ich jetzt weg schmeißen.. Schade..
    ^^hää ??? Bild   Bild
    Deine Beschreibung des Problems liest sich echt sehr gut... Leider kann man aus "yisch" nicht sehr viel raus ziehen.... Bild
    Was ist denn genau passiert? Was ist "yisch"? Hast du dich denn sonst ans Handbuch gehalten? Also alles der Reihenfolge nach?
    Hast du Lötfehler schon überprüft.
    Andun
    P.S.: Schreib hier lieber nie, du willst den Asuro weg werfen, dann kommen die Leute hier im Forum nämlich wie die Asgeier und wollen den haben .... Warts nur ab... Bild
    www.subms.de
    Neuer Benutzer
    Sorry falls es ein wenig und verständlich ist.
    Also ich habe rosa uns Weiß Falsch herum drangelötet.. Dann habe ich den T11und D13 Doch noch umgetauscht gekommen doch bei dem Versuch D14 mit T12 Umzutauschen gelangnicht und das Löt "Loch" War kaputt. Das gab dann einen Kurzschluss und naja der Roboter war Kaputt.
    jetzt ist nur die Frage, was kaputt ist.
    Meinst du der Prozessor hat was ab bekommen oder nur ein anderes Bauteil, was sich evtl ersetzen lässt?
    Ich kann mir bei einem Kurzschluß zwischen den Pins von D14 und T12 (egal welche Kombination) nicht vorstellen, das du damit den gesamten Asure geschrottet hast.
    Es kann natürlich sein, das es aufwendig wird, den Fehler zu finden Bild
    Martin
