Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: unbekanntes LCD ansteuern
    Hallo Freunde Bild
    Ich hab bei mir im Keller ein großes LCD Display rumliegen. Ich hab es irgtendwann mal aus so einer großen Telefonzentrale ausgebaut.
    Leider weiß ich über das Display garnichts, denn es steht nichts drauf :/
    Wie könnte ich es aber trotzdem versuchen ans laufen zu kriegen? Durch ausprobieren ? Aber wie? Mit welchen Bauteilen ?
    Schau mal hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...ile&file_id=78
    Im Prinzip braucht man außer einigen Ports (Datenleitungen) nicht viel
    Karlstadt
    Hallo Adas86,
    lol, schau halt mal auf die Rückseite Bild
    Im Ernst, irgendeinen Chipaufdruck wirst du doch entziffern können?
    Gruss, Michael
    also hinten drauf sind 4 controller, auf denen steht "KS0083441". Es sind 8 Leitungen vorhanden, davon ist ein Kabel Blau. Sonst ist noch ganz klein auf der Platine "Samsung 0205A" draufgeätzt. Hilft euch das weiter ?
    Adas
    Hmm, scheint ein Grafikdisplay zu sein. Welche From hat den das Display ??
    MfG Kjion
    Es ist ein Rechteck (ca. 5x15 cm). Was heißt das jetzt, dass es ein Grafikdysplay ist ?
    Das heißt, das es entweder einen integrierten Controller hat ( scheint mir aber nicht der Fall zu sein, dafür sinds zu wenig Leitungen ), oder aber das man noch einen externen Controller braucht den man dann mit seinen Mikroprozessor ansteuern kann. Die Ansteuerung wird aber auf jeden etwas komplizierter sein ... soll heißen eine C-Control hilft hier nix mehr, es sollte schon ein etwas Leistungsfähiger Controller sein.
    Bei Grafikdisplays kann man halt meistens nicht einfach Zeichen senden die das Display dann anzeigt, sondern muss das "per Hand" machen, also Schriftzeichen definieren usw. ...
    Durch ausprobieren kannst du das übrigens auf keinen Fall heraus bekommen. Dafür gibts zu viele Möglichkeiten was man alles mit acht Leitungen machen kann.
    Du brauchst also auf jeden Fall ein Datenblatt. Steht sonst nirgens was auf der Platine ??
    MfG Kjion
    nein, sonst steht leider nichts auf der platine drauf Bild   meinst du das ich es mit einem AVR ansteuern kann ? Ich hab schon nach einem Datenblatt zu dem LCD gesucht - nichts gefunden. Dafür aber zu den Chips die drauf sind. Aber irgendwie werde ich dadraus nicht alszu schlau. Wie soll ich am besten jetzt vorgehen ?
    entv helfen datenblaetter der verwendeten ics und datenblaetter anderer displays mit den gleichen ics
    Haftungsausschluß:
    Poste mal die Links zu den Datenblättern der Chips...
