Danke Für Den Tipp![]()
Ich habe jetzt Testprogramm 1 für das 1.2 bord genommen statt T1 für 1.1 und jetzt kommt zu dem lauflicht noch dazu das die drei anderen leds leuchtenich hoffe das ist ok
aber das testprogramm3 für den motortest geht immernoch nicht![]()
PS: wenn ich auf simulate programm gehe dann bleibt er auch bei der ersten Wait 5 stehen ? wenn das was zu bedeuten hatCode:'################################################### 'Testprogramm 3 'für 'RoboterNetz Standard-Roboter Board RBNFRA 1.2 ' 'Aufgabe: 'Testen der Getriebemotorensteuerung '1. Linker Motor wird 5 Sekunden gedreht '2. 5 Sekunden Pause '3. Linker Motor wird 5 Sekunden in andere Richtung gedreht '4. 5 Sekunden Pause '5. Rechter Motor wird 5 Sekunden gedreht '6. 5 Sekunden Pause '7. Rechter Motor wird 5 Sekunden in andere Richtung gedreht '8. 5 Sekunden Pause '9. Das ganze wieder ab linken Motor wiederholen ' 'Autor: Frank 'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware 'unter http://www.Roboternetz.de '################################################### Const Writepowerport_adr = &H72 'I2C Adr PCF 2 Const Readpowerport_adr = &H73 'I2C Adr PCF 2 Dim I2cdaten As Byte 'Datenbyte aus PCF8574 Dim I As Byte $crystal = 8000000 'Quarzfrequenz Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus Config Sda = Portc.1 I2cinit '******** Diese 4 Befehle sind nur ab RNBFRA Version 1.2 (nicht in V 1.1) ' notwendig und bzw. möglich (erweiterte Energiesparfunktion und LED´s) ' Bei Board 1.1 bitte auskommentieren oder löschen I2cstart I2cwbyte &H74 'Schreibbefehl an PCF3 schicken ' Led´s ein ,Motorendstufen ein, Port-Peripherie ein, RBN-Bus Sleep Modus aus (also Peripherie aktiv) I2cwbyte &B00000010 'Datenbyte an PCF3 I2cstop '********* Nochmal: 'Ports für linken Motor Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1 Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2 Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM 'Linker Motor ein Portc.6 = 1 'bestimmt Richtung Portc.7 = 0 'bestimmt Richtung Portd.4 = 1 'Linker Motor EIN Wait 5 'Warte 5 Sekunden Portd.4 = 0 'Linker Motor AUS Wait 5 'Warte 5 Sekunden 'Linker Motor andere Richtung Portc.6 = 0 'bestimmt Richtung linker Motor Portc.7 = 1 'bestimmt Richtung linker Motor Portd.4 = 1 'linker Motor EIN Wait 5 'Warte 5 Sekunden Portd.4 = 0 'Motor AUS Wait 5 'Warte 5 Sekunden 'Ports für rechten Motor Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal 1 Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal 2 Config Pind.5 = Output 'Rechter Motor PWM 'Rechter Motor ein Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor Portd.5 = 1 'rechter Motor EIN Wait 5 'Warte 5 Sekunden Portd.5 = 0 'Rechter Motor AUS Wait 5 'Warte 5 Sekunden Portb.0 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor Portb.1 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor Portd.5 = 1 'rechter Motor EIN Wait 5 'Warte 5 Sekunden Portd.5 = 0 'Rechter Motor AUS Wait 5 'Warte 5 Sekunden Goto Nochmal End![]()
Zitieren
