Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Kettenpanzer Prototyp
    Münster NRW
    hi ,
    echt geiles teil
    sind deine laufrollen gefedert ? wenn ja dann wie genau habe nämlisch probleme damit
    danke
    mein erster versuch https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15825 Bild
    hessen
    hallo
    welche akkus haste den jetzt genommen da du die wechseln wolltest bin auch dran die zu wechseln?
    gruß
    patrick
    dreieich
    echt geil
    hast du echt supi gemacht, würde ich auch gern mal bauen aber 1000 teuro habe ich leider nicht immér einstecken
    Tübingen
    Tolles teil
    Wie steuerst du das eigentlich?
    oder läuft das nach nem Programm?
    Earth
    Hello,
    Looks good, congratulations!
    It looks like we are using the same motors in our robots.
    My robot https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15500
    I’m using a reduction of 2:1 (output shaft to drive axle) and it looks like you are using 1:1?
    My question is; how good is the torque, can you bot turn easily?
    Greetings,
    H.J. Windt
    Frankfurt/zeilsheim
    hi the robot on https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=15500
    locks nice a good robot
    mfg robotcool
    @Savas: Nein die Laufrollen sind mit den passenden Haltern (Fa.Conrad) befestigt. Ich habe festgestellen müssen dass die Gummibeschichtung einen ganz schönen Abriebverschleiss anzeigt.
    Na ja, mit meinem Auto muss ich ja auch öfters zur Werkstatt Bild
    Was für Probleme hast denn du genau mit den Rollen ?
    @patti16: noch gar nix weiter geschaut (Akuu sollte aber auf alle Fälle auch mit Solarzellen geladen werden können). Hab z.Zt. nicht viel Zeit muss meine Dienstwohnung hier in Randers/DK aufösen
    @Yrr: na das hab ich doch weiter oben beschrieben, ist ein ATMega 128; ein Board von Ribu Elektronik aus Österreich (übrigens auch sehr hilfsbereit die Leute dort bei Problemen)
    Wenn der Hitec Robonova Roboter draussen ist, den werd ich mir noch zulegen.
    Ist auch mit ATMega 128, da kenn ich mich ganz gut aus.
    @Windt H.J.: Yeah, it could be the same motor.
    Your robot also has a lead battery or ?
    My robot has ca. a ratio of 1.5 to 1 (Motor-shaft).
    It's longer time ago that I have think about it.
    If I have more time take a look into my documents.
    The torque is really well, only the battery is to heavy (4,2 kg).
    In your robit you have a strap to transfer the torque (I can see it on the picture).
    You need a high tension on the strap to transfer the "power" or ?
    So long
    Tolkan
    Sieht super aus!!!
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
