Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Anfänger
    Anfänger
    Ich will nun mit der Programmierung von Atmel mics anfangen um meinen elektronik basteleien etwas mehr selbstständigkeit zu verleihen.
    Nun habe ich meinen Elektronikhändler gefragt was das beste zum anfangen sei, darauf hat er mir den Atmega8 16PU empfohlen weil der, so meinte er, ziemlich häufig genutzt werde.
    Zum Bau eines primitiven Programmier-Boards hat er mir einen Atmega8, einen entsprechenden Sockel, einen Quarz und seriell/paralell Stecker zum anlöten auf die Platine, mitgegeben.
    Den Rest in Form von Elkos, Widerständen usw. werde ich schon daheim haben, ein Schaltplan von dem Ganzen leise sich im www finden.
    Nun habe ich leider keinen so einfachen Schaltplan gefunden, und wenn dann nicht für den Atmega8, in wie weit man so etwas übertragen und verändern kann ist mir nicht bekannt da ich erst damit anfangen will.
    Kann mir wer weiter helfen?
    Gibt es hier eine Anleitung für absolute Anfänger wenn es um Microcontroller und die Assembler-Sprache geht?
    Etwaas wie die xxxxxxx für Dummies Bücher?
    Also du solltest die Beschaltung von MyAVR nehmen. Den MAX232 kannst du dabei weglassen.... Hab dir mal den Schaltplan herausgesucht:
    http://www.myavr.de/download/schaltplan_205.png
    Hast du einen 25Pol Stecker gekauft?
    Error is your friend!
    und schau noch mal in die zip... da ist noch ein anderer schaltplan drin
    http://www.myavr.de/download/archiv_...r-board_14.zip
    http://www.myavr.de/download/schaltplan_15.png
    ansonsten haben sich die schaltungen recht gut bewährt
    gruß jahn
    Hm, der mic in der mitte ist viel größer, meiner hat nur 28 Pins, kann man das abändern?
    Ja ich habe einen 25pol Stecker.
    Der ist nicht größer^^ Das schaut nur im Schaltplan so aus... Wenn du die Pinnummern auf dem Schaltplan beachtest wirst du merken das sie ungleichmäßig sind...Das ist damit man die Schaltpläne besser zeichnen kann...
    Ah, nun hab ichs verstanden.
    Den Rest werde ichwohl daheim haben, ics sind ja nicht erforderlich.
    Und das dingi geht zum programmieren un lesen?
    Theoretisch schon^^
    Weißt du schon in welcher Sprache du ihn proggen willst?
    In C++ wenn es nicht nur in C geht!
    Issum
    In C++
    Da bin ich auf dein Code gespannt....
    Gruß Sebastian
    Also in C.
    Wollte mir Assembler erst antun wenn ich die Grundlagen und Funktionsweisen der mics verstanden habe
