Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Anfänger
    Neuburg / Donau
    Einstieg findest du auch in der wikipedia:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...tegorie:Praxis
    Zum Einstieg würde ich "Basic programmieren mit Bascom" empfehlen, weil du halt sehr viel Hilfe und Beispiele im Forum bekommst. Ein Vergleich der verschiedenen Sprachen findest du unter:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ourcevergleich
    Später kannst du immer noch auf C umsteigen
    ein einfaches Board ist hier beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Control
    Hier empfehle ich die Version mit Mega 32. Mega 8 ist nett zum Einstieg, wird aber schnell zu klein.
    Hier was zum Einstieg:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in..._gemacht<br />
    Bernd
    Gruß Bernd (Gandalf)
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller. ( Dietrich Drahtlos )
    Ach jeh!
    Das müßte ich dann ja ätzen, auf so Lochstreifenplatinen kriegt man das ja nicht drauf.
    Für Anfäger sind da eindeutig zu viele Fehlerquellen vorhanden, vorallem die Menge an Bauteilen.
    Ich denk mal ich werde es eher kaufen als Bauen.
    Ist es eigentlich nicht möglich einen Controler an eine simple Schaltung zu stecken, nur mit Quarz usw. die ihn mit dem Druckerport verbindet und dann mit einem Programm das die Funktionen eines Boards emuliert, zu testen ob er das macht was er soll?
    Tann / ZH
    Kaufe Dir ein Evulationsboard, das ist eine Leiterplatte
    wo der uC drauf ist, Tasten, LED's , LCD und eine frei Fläche wo
    Du noch delber basteln kannst. Dazu einen Programmer
    den Du an USB oder RS-232 des PC's anschliessen kannst.
    Und natürlich brauchst Du den entsprechenden Compiler
    (Assembler, C, Basic, Pascal was auch immer).
    Ruedi
    Kanst du mir ein Evaluationsboard bei Conrad empfehlen?
    Was haltet ih hiervon?
    http://www1.at.conrad.com/scripts/wg...c=X&~cookies=1
    oh! Das ist ja das ding welches ihr mir gleich zum anfang empfohlen habt.
    Ostfriesland
    microSPS
    Hallo Modellbauer!
    Wir haben letzte Woche für den ATMEGA32 einen microSPS-Interpreter entwickelt.
    Damit ist es jetzt möglich, per grafischer Eingabe Steuerungen zu entwerfen.
    Als Editor kommt der Schaltplaneditor von Eagle zum Einsatz.
    Das microSPS-Projekt ist unter der Seite http://www.microsps.com zu erreichen...
    Alle Tools und Anleitungen kannst Du von dort downloaden.
    Viel Spass!
    Holger
    Neuburg / Donau
    Zitat Zitat von Modellbauer
    Ach jeh!
    Zu kaufen bekommst du es bei http://www.robotikhardware.de
    Da die meisten hier mit den RN Boards arbeiten, wäre das wohl für Einsteiger zu empfehlen. Wenn du dich dann mit den Grundlagen auskennst, kannst du ja noch immer auf etwas anderes umsteigen.
    RN Controll 1.4 Mega 32 ist als Bausatz und als Fertigboard erhältlich. Der Unterschied beträgt 2 Euro. Anmerkung: Für das Board ist es egal ob der Controller in Basic oder in C programmiert wird.
    Dazu brauchst du noch den Dongle "ISP-Programmdongel (Platine)"
    und den Compiler.
    Gandalf
    Hallo Modellbauer,
    schau mal hier:
    www.rowalt.de
    Da gibt ein Board für Anfänger mit einem mehrteiligen Lernkurs für den ATmega8 mit Programmieradapter.
    Das Board habe ich mir auf einer Lochrasterplatine mit Fädeldraht aufgebaut.
    Und bei
    www.mcselec.com
    gibt es kostenlos das passende Programm Bascom als Demo-Programm dazu. Ist zwar ein Basic-Compiler, aber sehr einfach zu lernen und bei Roland Walter (rowalt) wird das Programm sehr hardwarenah angewendet. Meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, den ATmega8 und seine inneren Werte kennenzulernen.
    felack
    Neuburg / Donau
    AVR - Board
    Zitat Zitat von felack
    Hallo Modellbauer,
    schau mal hier:
    www.rowalt.de
    Mit dem Kurs und Bascom habe ich angefangen. Das funktioniert mit fast jedem Board. Meines Erachtens ist allerdings die Datenübertragung zum Computer ( MAX 232 und 9-polige Buchse ) unnötig. Die Platine hab ich mir bei dem in der Homepage genannten Hersteller bestellt. Die kostete ca 6 - 8 Euro und war binnen einer Woche da.
    Ich habe mit dem ersten Board von Roland Walter (mit AT90S2313) angefangen. Dann hab ich ein wenig mit AT-Mega 8 und seinem Buch experimentiert und bin letztendlich beim AT-Mega 16 ( kann problemlos gegen Mega 32 ausgetauscht werden ) gelandet
    AVR Entwicklersyst m. blau weißem 20x4 LCD" target="_blank"> Atmel AVR Entwicklersyst m. blau weißem 20x4 LCD
    Ich benutze noch immer das Buch von Roland Walter. Das Schöne ist, daß die Programme, wenn sie nicht zu groß werden auf allen drei Chips laufen.
    Aus dieser Erfahrung heraus bleibe ich bei meiner Empfehlung: Kauf dir das Board RN 1.4 mit ATMega 32 vom Roboternetz http://<a href="http://www.shop.robo...f53f</a><br /> und das Buch von Roland Walter. Warum erst andere Boards kaufen, wenn du am Ende doch beim RN-Board landest? Die Beschreibung findest du auch in der Wikipedia.
    Viel Spass beim Einstieg
    Gibt es zum RN-Control 1.4 eine Vorlage zum ätzen?
    Also das was man dann einfach abzeichen kann bzw per Folie übertragen.
    Bis die Platine in Ö ankommt vergeht wieder ne mengen Zeit
    Gibt es in OÖ wen der das verkauft?
