Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Schalter ansteueren über I2C
    Ich Suche eine Schaltung an die ich etwa 6-10 normale Taster (ein/aus Schalter) hängen kann. Die Signale sollen dann bitte über I2C an meinen Controller gegeben werden.
    Ich hab nur leider keine Ahnung wie ich sowas realisieren kann. Falls jemand eine Idee hat, dann bitte so erklären dass jemand ohne gross Ahnung das nachbauen kann. Sprich bitte möglichst mit Schaltplan.
    Denke ich brauch nen PIC aber was noch alles?
    mfg Hanno Hupmann
    Tann / ZH
    Geht ganz einfach mit einem PCF8574.
    --> IO-Expander
    Hängst jeden der Portleitungen über einen Pull-Up Widerstand
    nach Plus und schliesst die Tasten von der Portleitung nach Masse
    (Minus). Parallel würde ich noch je einen kleinen Konsator
    (ca. 100 bis 220 nF je nach Wert des Pull-Up Widerstandes) hängen
    um die Taste zu entprellen.
    Schau Dir mal das Datenblatt des PCF8574 an.
    Ruedi
    Düsseldorf
    @HannoHupmann
    Womit Proggst du ?
    Bascom ?
    Wenn ja dann schau dir mal bei Mcs die Appnote 118 an.
    Ratber
    Nein mit C und das ist mit nem OOPIc Controller, da werden wohl die wenigstens was an Erfahrung mit haben.
    Mir geht es mehr um die Schaltung. Ich schau mir mal den PCF8574 an mal kucken ob ich da schlau draus werd. Das mit dem Widerstand ist soweit klar.
    Wie ich dass dann implementieren muss weis ich noch nicht, wird mir aber bestimmt ne nette Lösung einfallen
    Danke schon mal ich meld mich wenns wieder Probleme gibt oder nicht klappt damit
    mfg Hanno
    Ok hab mir gerade mal das Datenblatt durchgelesen, aber so wirklich schlau bin ich nicht draus geworden wie ich sowas realisieren kann. Sprich wie ich das ganze verkablen (Schaltung?) machen muss, damit es klappt. Denke aber es ist der richtige PIC
    @ruediw Danke schon mal für den Chip und wie es gehen könnte nur leider bin ich noch der totale Laie was Schaltungsentwicklung angeht und hab echt gar keine Ahnung was du meinst. Daher ist es lieb gemeint aber ich werd nicht schlau draus Bild   . Wenn ich ein Schaltbild hab ist es allerdings kein Problem die Schaltung zu basteln.
    mfg Hanno
    Düsseldorf
    Hast du dir denn wenigstens die Appnote angesehen ?
    Ratber
    Was ist Appnote?
    Düsseldorf
    Application Notes
    Ratber
    @Ratber gut jetzt bin ich immernoch genauso schlau wie vorher, sagt mir nix
    Düsseldorf
    www.mcselec.com -> Application Notes -> Bascom-AVR -> AN#118
    "You need to download the file " anklicken und File speichern.
    Öffnen und PDF anschauen.
    Da haste zumindest die Hardware drinne.
    Naja,Hardware ist schon geprahlt.
    Ist ja nur ne Tastenmatrix.
    Ratber
