Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Schalter ansteueren über I2C
    @Ratber thx das hilft weiter, muss ich noch paar Sachen rausfinden (z.B. Überprüfen ob auf der Hex 42 nicht schon was in meinem I2C System hängt (Adressenkonflikt).
    Ansonsten denke ich die Schaltung realisierbar so. Wird noch bischen basteln um das ganze auf weniger Taster runterzuregeln allerdings wenn ich überlege komm ich leicht auf 10 Stück sprich so viel weniger sind es nicht.
    Denke mal ich kann nun anfangen. Kann die Tastenmatrix von der Verschaltung her so übernommen werden oder sollte ich noch Widerstände einbauen?
    Düsseldorf
    Nö das funktioniert auch so.
    Und die Adressen sind ja flexibel.
    Hast ja reichlich auswahl.
    Oder haste schon den Adressraum voll ?
    Ratber
    Tann / ZH
    Oder nimm doch einfach zwei PCF8574.
    Kannst ja die Leitungen am PCF die Du noch nicht brauchst
    auf eine Buchse führen. Vieleicht willst Du ja später
    noch was anhängen.
    Ruedi
    Düsseldorf
    Wofür denn 2 Chips ?
    Einer reicht für bis zu 16 Taster und er hat ja nur ca. 10.
    Ratber
    Tann / ZH
    1 X PCF8574 = 8 Leitungen = 8 Tasten (ohne Matrix)
    2 x PCF8574 = 16 Leitungen = 16 Tasten (ohne matrix)
    @Ratber:
    Hast Du das Datasheet wirklich verstanden ?
    Ruedi
    Düsseldorf
    Achso,ja dann...
    Welches meinste jetzt ?
    Das vom Chip oder das aus der Appnote ?
    Ratber
    Tann / ZH
    Wenn Du das Datasheet vom PCF8574 anschaust
    ==> IO/Expander wieviele Leitungen siehst Du da ?
    Ich sehe P.0 bis P.7 ...
    Wieviele sind das ? Ich zähle 8.
    Ruedi
    Düsseldorf
    Ja,und weiter ?
    Ich weiß nicht worauf du genau hinaus willst.
    Ratber
    Tann / ZH
    Ich habe geschrieben:
    Bei jeder Leitung (P0 bis P7) Widerstand nach Plus.
    Ebenso bei jeder Leitung einen Taster gegen Masse.
    Zusätzlich Kondensator (ca 100 bis 220 nF) parallel zum Taster
    auf Masse (Entprellung).
    Macht 8 Taster.
    Wo ist das Problem ?
    Zum Glück steht bei Dir ja nicht "Roboterexperte".
    P.S.
    Habe 12 Jahre in einer Firma gearbeitet wo wir genau diese Schaltung
    realisiert haben.
    Ruedi
    Düsseldorf
    Macht 8 Taster.
    Ja,und ich hab ne Variante feil geboten mit der man bis zu 16 Taster an einen PCF 8574 hängen kann.
    Was er dann am Ende nimmt ist ja seine Sache.
    Ich weiß nicht wofür du dich jetzt so aufregst.
    Und ws hat das alles jetzt mit "Roboterexperte" zu tun ?
    P.S.
    realisiert haben.
    Schön für dich und die Firma aber es gibt schließlich noch andere Möglichkeiten.
    Die Methode die ich da vorschlage ist auch schon recht alt.
    Eine Variante davon liegt übrigens vor dir auf dem Tisch Bild
    Ratber
