Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Spannungsregler mit niedrigem Drpout für 5V 4A gesucht
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von sast
    Teuer ist relativ, wenn es mir Entwicklungszeit spart.
    Alles was sich im zweistelligen Bereich bewegt ist annehmbar.
    Ich bin ja froh wenn ich eine Lösung gefunden habe.
    sast
    Ja,wunschlos glücklich biste dann mit nem Buck/Boost-Regler.
    Der kann dann beides.
    Er regelt ruinter und wenn die Akkuspannung zu niedrig ist regelt er sogar wieder rauf.
    Is aber recht aufwändig.
    schonmal über ne simple USV nachgedacht ?
    Ratber
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Buck/Boost was ist den das? Werd mal danach googeln.
    USV wäre toll, wenn sie nicht mehr Platz wie ein sechser Pack R6 bräuchte.
    Leider sind die immer so groß.
    Der L4955 scheint ja erst mal nicht so schlecht zu sein. 1.1V DropOut ist zwar nicht gerade so wenig, wie ich eigentlich wollte, aber ich hab sowieso noch keine praktischen Tests mit dem Akkupack gemacht und kann somit auch noch nicht sagen wie der Spannungsverlauf bei der Entladung genau aussieht. Vielleicht sackt die Spannung bereits schon nach 6V rapide ab. Dann würde mir ein kleineres Dropout nicht allzuviel nützen. Werde mich allso erst mal um eine Entladekurve kümmern.
    Danke für die Tips
    sast
    Düsseldorf
    Ich versteh aber jetzt nicht ganz wo dein Problem ist.
    Du hast nen Akku 7.2V /2.3Ah (Ich vermute mal stark Mignon.GP hat nen günstigen Ri))
    Du brauchst 5V bei max 4A
    Der LT1084-5 CP hat nen Drop von 1V.
    Dh. er arbeitet einwandfrei hinunter bis zu einer Akkuspannung von 6V.
    Das sind die 6V die sich wunderbar mit der Entladeschlussspannung vom Akku decken.
    Bei der Entladung von fast 2C kann man mit min. 75% Kapazität rechnen also 1725mAh
    Bei 4A Entladung sind das satte 25 Minuten die dein Rechner da noch laufen sollte.
    Also bis dahin sollte dein PC104 längst runtergefahren sein
    Selbes spiel mit Schaltregeler.
    Weniger Abwärme und damit weniger Verlust aber dafür etwas Komplexer (Nicht viel)
    Es macht also wenig sinn groß an einem besseren Drop herumzudoktern denn wenn der Akku tiefentladen wird dann haste nicht lange freude drann.
    Ratber
    Super Ratber,
    genau das sind die Infos, die ich zu meinem Akkupack noch brauchte.
    Danke für die ausführlichen Hinweise
    sast
