Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Motor mit 8,4 V und 3,14 A über PWM?
    Göppingen
    Moin,
    was ist die einfachste Möglichkeit einen 8,4 V/3,14 A Motor über die PWM von einem AVR anzusteuern. Der Motor muss sich nur in eine Richtung drehen.
    Gibt es irgentwelche fertigen Treiber für solche Spezifikationen. Der 0815 L293 geht leider nicht da er nicht so viel Strom macht.
    Danke....
    Wenn es nur eine Richtung sein muß, braucht man nicht unbedingt fertige Treiber. Da reicht im einfachsten Fall ein Darlington transistor (z.B. TIP140) oder ein Logic level MOSFET. Dazu eine schnelle Freilaufdioden. Die Transistoren kann man direkt vom Controller(5V) über einen Vorwiderstand ansteuern.
    IRL3803 Bild
    Und schon geht das
