Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Integer in Byte
    Neuer Benutzer
    Integer in Byte
    Hallo Leute jetzt hab ich auch mal eine Bascom frage.
    Wenn ich ein Variable vom Typ integer habe und darin der wert meinetwegen -90 gespeichert ist wie kann ich dann die 90 in einer Byte variable speichern und nur das Vorzeichen weglassen?
    Dim a as Integer
    Dim b as byte
    A = -90
    Wie bekomme ich in B dann 90 ohne Vorzeichen?
    Danke schon mal
    Bürstadt
    also da ich auch grad sowas ähnliches Problem hatte..
    du kannst den Integer mal -1 nehmen
    Integer in 2 Bytes zerlegen mithilfe von Low() und High()
    Und mit Overlay kann man den dann wieder zusammen setzten..
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Vorzeichen weglassen ist mit ABS() (absolutwert)
    mfg robert
