Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schrittmotor nach Recht bzw Links
    Hallo lieber Freunde,
    Ich habe eine Bipolares Schrittmotor mit 4 Anschlüsse .in dieser Reihenfolge dreht er sich nach Links
    Shritt1:0101
    Schritt2:1001
    Schritt3:1010
    Schritt4:0110
    Wie bekomme ich dass er sich in der andere RICHTUNG dreht?In welche Reihenfolge?
    Das ist natürlich Vollschritt
    MFG
    SMR
    Schritte genau umdrehen von 4 nach 1
    Tann / ZH
    Salü,
    1. Zuerst möchte ich Dir ein Programm empfehlen:
    http://www.wimb.net/index.php?s=delphi&page=6
    2. Ich glaube eher dass Du einen unipolaren Schrittmotor hast.
    ==> 5 Anschlüsse
    -Gemeinsame Leitung
    -Phase A
    -Phase B
    -Phase C
    -Phase D
    Dann wäre das Richtige Muster für
    Rechtslauf
    Vollschritt
    + A + B + C + D+
    + 1 + 0 + 0 + 0 + ' Dreht zu Phase A (Pol 1)
    + 0 + 1 + 0 + 0 + ' Dreht zu Phase B (Pol 2)
    + 0 + 0 + 1 + 0 + ' Dreht zu Phase C (Pol 3)
    + 0 + 0 + 0 + 1 + ' Dreht zu Phase A (Pol 4)
    Halbschritt
    + A + B + C + D+
    + 1 + 0 + 0 + 1 + ' Dreht zu Position zwischen Phase D + A
    + 1 + 1 + 0 + 0 + ' Dreht zu Position zwischen Phase A + B
    + 0 + 1 + 1 + 0 + ' Dreht zu Position zwischen Phase B + C
    + 0 + 0 + 1 + 1 + ' Dreht zu Position zwischen Phase C + D
    + 0 + 0 + 0 + 1 + ' Dreht zu Phase D (Pol 4)
    Linkslauf
    Vollschritt
    + A + B + C + D+
    Halbschritt
    + A + B + C + D+
    + 0 + 0 + 1 + 1 + ' Dreht zu Position zwischen Phase D + C
    Vorraussetzung ist natürlich dass Du den Motor
    richtig angeschlossen hast ...
    Hoffe konnte Dir damit helfen ...
    Ruedi
    Salut Ruedi,
    Vielen Dank für die ausführlich Antwort.Aber wie ich vorhin gesagt habe,ich mächjjte mein Motor bipolar ansteuern.Er ist zwar Unipolar mit 6 Anschlüsse aber die mittleren habe ich isoliert und will ich s mit einem L298 ansteurn.
    In dieser Reihenfolge dreht es sich
    Shritt1:0101
    Schritt2:1001
    Schritt3:1010
    Schritt4:0110
    Und wie unser Gast gesagt hat,wenn man die Reihenfolge von unten anfängt,dreht es sich in der andere Richtung.Was mir fehlt ist :
    1- Bremsen und Haltemoment beibehalten
    2- Ob Halbschritt möglich ist?Ohne INH1bzw INH2 die verwende ich bereit für die Stromregelung!
    Übrigens : Ich benutze ein L298 und ein Mikrocontroller!
    MFG
    SMR
    Auf Seite 4/18 stehen hier auch noch einmal die Ansteuerungen des L298.
    http://www.alltronics.com/download/1734.pdf
    Vielen Dank Manfred
    SMR
