Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hilfe für Anfänger :o)
    Hallo Gemeinde,
    ich habe die C-Control II Station mit aktuellem OS und Entwicklungsumgebung.
    Ich habe eine eigentlich sehr einfache Aufgabe....bin aber blutiger Anfänger (leider)
    Ich möchte in meinem Programm in einer Zeile auf eine Tatatureingabe warten. Die Zeile sollte also mit "wait" beginnen....was muß ich denn dafür alles machen ?
    Vielleicht wäre jemand so nett, mir ein kleines Beispielprogramm zu schreiben ?
    (ganz einfach z.B. "warte auf Taste 1, wenn Taste 1 gedrückt schalte LED 1 ein, warte auf Taste 2, wenn Taste 2 gedrückt schalte LED 1 aus"
    Das wäre sehr nett, Danke
    Sascha
    Reutlingen
    ich bin mir mit den = nich ganz sicher , ich mag mehr asm
    also wenns nich tut , schreibs ohne =
    Und such dir für x,y und z die passenden Portnummer raus ,die du verwenden willst
    define portx , led1
    define porty, taste1
    define portz , taste2
    #loop
    if Taste1 = on then LED1 = ON
    If taste2 = off then led1 = off
    goto loop
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Eningen / Reutlingen
    najut, dann schreib ich dir mal nen beispiel script. so müsste es funktionieren:
    define led1, port[1]
    define led2, port[2]
    define taster1, port[3]
    define taster2, port[4]
    #start
    if taster1 = on then led1 = on
    if taster2 = on then led2 = on
    goto start
    ich würde aber zum schalten der leds nen transistor verwenden, da der stom auf 20 mA begrenzt is
    signature under destruction
    Reutlingen
    *g* XEOn ... typische doppelposterei , aber unsere codes unterscheiden sich ziemlich *g*
    äh , was anderes , wozu willst du wait , um auf ne tastatureingabe zu warten ???
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    *g* was kann ich dafür das der typ neben mir (*g*) auf der gleichen site rumsurft xD
    Reutlingen
    sowas passiert in der informatik-ag , wenns umlangweiligere themen geht *g*
    aber ich denk mein code ist der einzig richtige hier (bis auf vll die = zeichen)
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    na gut, es soll schon geholfen haben die frage richtig zu lesen michie hat recht. xD[/php]
    Reutlingen
    äh , wenn du sagst , du hättest ne Entwicklungsumgebung , bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen , dass du des , beim Programmieradapter mitgeleiferte dings für cc-basic meinst.
    wenn dem so ist , dann kannste das Programm ja vor dem Üverspeilen zur cc zuerst mal im simulator anschauen , bevor dus auf die cc kloppst .
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
