Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Asuro Programm Geht nicht
    Neuer Benutzer
    ich habe mir vor ein Paar Tagen den Asuro geholt.
    Und jetzt würde ich den mal gerne Programmieren.
    Aber ich habe da ein Problem, wenn ich was in "Programmers Notepad 2"
    schreibe kommt immer der gleiche Fehler. Der Fehler kommt auch wenn ich das Test Programm Compilen will. Und das müsste ja eigentlich OK sein.
    test.c:6: error: parse error before "MotorDir"
    test.c:8: error: parse error before "StatusLED"
    test.c:16: error: parse error before '}' token
    Das kommt da immer
    Was kann das sein?
    Schonmal Danke im Vorraus
    MFG
    Ach ja, die suche habe ich benutzt und nichts passendes gefunden!!!
    An der Saar
    Diu hast einen (Syntax-)Fehler in deinem C-Programm *Glaskugel-auspack*.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Neuer Benutzer
    Und wie kann ich das Lösen?
    Das kommt immer, egal was ich schreibe.
    Wieder danke im Vorraus
    MFG
    Issum
    Vielleicht mal Dein Programm posten? Bild
    Kommt es auch wenn Du "Kuchen" schreibst ?
    Gruß Sebastian
    Neuer Benutzer
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    unsigned int data[2];
    Init();
    FrontLED(ON);
    MotorDir(FWD,FWD);
    while(1){
    LineData(data);
    if (data [0] > data [1] )
    {MotorSpeed(200,150);}
    else
    {MotorSpeed(150,200);}
    return 0;
    Hab ich so aus der asuro anleitung genommen
    Das kommt dabei :
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c:1:10: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
    test.c: In function `main':
    test.c:4: warning: implicit declaration of function `Init'
    test.c:5: warning: implicit declaration of function `FrontLED'
    test.c:5: error: `ON' undeclared (first use in this function)
    test.c:5: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:5: error: for each function it appears in.)
    test.c:6: warning: implicit declaration of function `MotorDir'
    test.c:6: error: `FWD' undeclared (first use in this function)
    test.c:8: warning: implicit declaration of function `LineData'
    test.c:10: warning: implicit declaration of function `MotorSpeed'
    test.c:15:19: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Was ist damit los?
    Diese Fehlermeldung sagt doch schon alles:
    Nimm die normalen Gänsefüßchen (Shift+2)
    #include "asuro.h"
    Und nicht irgenwelche Sonderzeichen
    #include “asuro.h”
    Dann sollte es gehen.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Neuer Benutzer
    Vielen dank,
    Sry für meine dummheit
    Issum
    Dummheit hin oder her, aber wo hast Du die Anführungszeichen hergekriegt?
    Ich suche auf Meiner Tastatur wie ein blöder aber außer den über 2 find ich keine Bild
    Gruß Sebastian
    die reichen doch....ne...ne..ne...
    Castle
    wie wollt ihr mit winavr-c klar kommen.
    das programm ist eine nummer zu gross für euch.
    kauft euch einen robby , den ihr mit basic proggen könnt.
    Castle
