Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bauelemente
    Chemnitz
    Bauelemente
    ich habe eine Platine und da sollen folgende Bauteile drauf erneuert werden.
    ein CMOS Gatter vom Typ TC4SU69F, Bezeichnung "C6", Inverter
    ein CMOS IC, Typ 74HC32, 4xOR Gate, DIP-Gehäuse
    einen Speicherchip, Typ 62V256 oder N341256LSJ, 32x8 Kilobit, 3,3 Volt lowpower, SOJ-Gehäuse
    Den 74HC32 bekomme ich bei Reichelt.
    Aber mit den anderer Bauteilen sieht es schlecht aus.
    Weder Conrad noch Reichelt scheint die zu haben.
    Kennt jemand Pinkompatible Bauelemente, die es bei Reichelt
    oder Conrad gibt? Oder hab ich nur falsch gesuhct bei den Händlern...?
    MfG dark_flash01
    Signatur:
    Sowas find ich absolut faszinierend!
    Tann / ZH
    Hast Du schon bei Farnell geschaut ?
    Oder Distrelec ?
    Ruedi
    Chemnitz
    Nee wollte eigentlich nur bei den beiden also Conrad und Reichelt bestellen...
    ich weiss bei Farnell gibbet nahezu alles aber... die sind mir zu teuer. wenns latürnich gar nich anders geht, dann könnt ich auhc da bestellen aber wie gesagt nur wenn gar nicht anders möglich.......
    Signatur:
    farnell muss man auch ein gewerbeschein vorweisen oder ?
    Chemnitz
    mmh weiss ich nich. hab da noch nie bestellt.
    Signatur:
    Euskirchen-Großbüllesheim
    dürfte ein 4069 (6 Inverter) sein, beim Reichelt = MOS 4069.
    62V256 = ???
    N341256...?SJ = CMOS SRAM 256K-BIT(32KX Bild   (das L ist unklar; Datenblatt vom N341256 anschau'n), beim Reichelt = 62256-70 M ???
    MfG Karl-Heinz
    Ich hab's zwar selber noch nicht ausprobiert, aber Farnell müsste eigentlich auch an Privatpersonen liefern. Zumindest kann man bei der Eröffnung eines Webkontos unter "Funktion" auch "Consumer/Hobbyist" und unter "Branche" "Private" auswählen.
    Allerdings hat Farnell die von Dir gesuchten IC's auch nicht.
    askazo
    Chemnitz
    Hab mich grad nochmal wegen dem 62V256 umgeguckt.
    im Datenblatt zu dem steht:
    HM62V256 Series
    32,768-word × 8-bit Low Voltage Operation CMOS Static RAM
    Ich bin etwas verwirrt durch das
    32,768-word
    ansonsten denk ich dass das was Kalledom da rausgesucht hat,
    schon richtig ist. Also erstmal großes DANKE^^.
    Signatur:
    Da wird immer ein wenig unter den Tisch fallen gelassen: 1K - 2K - 4K - 8K - 16K - 32K - 64K - 128K - 256K.
    Richtig wäre: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 - 1.024 - 2.048 - 4.096 - 8.192 - 16.384 - 32.768 - 65.536 - 131.072 - 262.144
    Aber behalt diese Zahlen mal im Kopf oder sprech die mal aus ?!?
    Aufpassen: 256K sind bei diesem Speicher-Baustein 256 KiloBits, genau 262.144 KiloBits / 8 Bit-Organisation = 32.768 KiloByte !
    MfG Karl-Heinz
    Chemnitz
    ahaaa, das hat ich grad total vergessen....
    erstmal danke.
    aber was bedeutet das Bild
    word
    Signatur:
