Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Pneumatik Zylinder und Kolben
    Berge
    Hallo, wer hat Adressen oder kennt Hersteller von pneumatik Zylinder, welche sehr sehr leicht laufen, jedoch 100%luftdicht sind?
    Ich benötige die Zylinder für einen geplanten "selbstfahrenden" Stirlingmotor. mehr jedoch, eventuell, später.
    Dank im Vorraus
    Minden
    hallo,
    vielleicht ist hier was passendes dabei?
    http://www.pneumatikzylinder.de
    gruß ceekay \/
    Wunstorf (bei Hannover)
    Festo und Bosch/Rexroth bauen ganz gute Zylinder.
    Sind aber nicht gerade preiswert!
    \"Es ist alles schon gesagt worden,nur noch nicht von Jedem\"
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Es gibt unter dem Stichwort Stirlingmotor einiges an Bauanleitungen. Die Leichtlaufeigenschaft von Strilingmotorkolben bei Zimmertemperatur ist schon ganz anders als die von Pneumatikkolben.
    Bist Du an Lösungen für niedrigen Druck interessiert?
    Ich kann dir auch noch die Zeitschrift "Maschinen im Modellbau" (Fachzeitschrift für Funktionsmodellbau)empfehlen,da sind manchmal ganze bauanleitungen und Tips für dampfbetriebene
    Modelle drin.
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Wie gesagt wen es für Niedertemperatur sein soll, dann sind Faltenbalg, Libelle und Membran geeignete Konstruktionselemente.
    Hier habe ich noch etwas fertiges als Vorlage gefunden:
    Ultra - Handwärme-Stirling-Motor
    Für den Betrieb des Niedertemperatur Stirling-Motors Ultra reicht tatsächlich Körper-Temperatur aus: Stellen Sie den Motor auf Ihre Handfläche. Nach wenigen Minuten kann er durch leichten Anschub starten. Der Motor kann mit jeglichen Wärme- oder Kälte-Quellen betrieben werden, die zu einer Temperatur-Differenz der Deck- und Bodenplatte von ca. 10° Celsius führen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Wärme-Quellen: Bestrahlung mit Sonnenlicht, Tasse mit heissem Kaffee, Computer-Monitor oder Umgebungsluft/Eiswürfel ... Spannende Demonstration der Kraftentwicklung durch Heizen und Kühlen.
    Berge
    Danke danke, ich wusste garnich dass man unterscheidet zwischen Pneumatik und Stirlingkolben, also mit nem Faltenbalg hab ichs bereits probiert, und die entsprechende literatur besitze ich auch, aber ein normaler kolben wäre doch nicht nur aus optischen gründen was feines, er muss sowieso sehr sehr klein sein, da das gesamte model nur nen radius von 15 cm besitzt
    Berge
    Was is den Libelle? hab ich noch nichts von gehört, und wo könnte man billige membranen bekommen, oder wie könnte man sie herstellen? Ein Faltenbalg aus imprägniertem Papier besitzte ich bereits,jedoch halte ich ihn nicht für langzeitgeeignet
    Libelle im Einsatz als Kolben einer Wärmekraftmaschine.
    Membranen kann man aus Gummiflächen herstellen wie sie im Fahrradschlauch vorkommen.
    Faltenbalge von Akkordeons sind recht langzeittauglich, es kommt auf die Ausführung an und auf Konstruktionsideen.
    Möchtest Du selbst etwas gestalten oder ist es mehr eine Pflichtübung?
    Berge
    Ich möchte nichts selber gestalten, ich habe bereits etwas selber gestaltet, der Stirling Aufbau ist fertig und funktioniert bereits in den Grundzügen (nich mit der Wärme einer Handfläche, aber..............)
    nur kann ich ihn nicht vervollständigen solange ich mir nicht über den Zylinder im Klaren bin.
