Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Kommentar zur meiner Schaltung
    Hallo Jungs, ich bin vielleicht auf dem falschen Forum aber könnt ihr vielleicht Ihr Kommentar zu meine Schaltung abgeben??
    Das soll ein MP3 Player sein!
    Als µController nehme ich den ATmega161, als Encoder VS1011 und als
    Speichermedium eine CF Karte!
    Ich hoffe die Beschreibung und das neue Bild reicht!
    Danke Gruss Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mp3.jpg
    Düsseldorf
    Ja,so auf die Schnelle muß ich dirch fragen wie due den M161 Programieren willst ?
    Du hast den Reset fest auf Vcc gezogen.
    Oder verlötest du den fertig Programiert ?
    Was noch auffällt ist das die Resetleitungen in keinster Weise gesichert sind.
    Dh. ein eingesteutes negatives Spike kann schon für nen Reset reichen.
    Ich vermisse auch allgemein entstörmaßnahmen.
    Der Obligatorische 100nF Kerko für jeden Chip sehe ich nirgends.
    Ansonsten ist es ne Frage des letztendlichen Layouts.
    Weitermachen Bild
    Ratber
    Also mein Layout habe ich noch nicht angefangen, da ich erst die Schaltung ferigstellen will!!
    Da fehlt noch eine Stiftleiste mit Leitungen zu µController 161, über diese will ich meinen µController programmieren!
    Meinst du dass ich beim Resetausgang nicht direkt an VCC gehen soll, sondern über ein Widerstand!? Warum eigentlich!
    Wie meinst du das? Und wo soll ich Sie hin plazieren?
    Danke für deine Antwort, ich bin neu im diesem Gebiet und versuche dieses Projekt, weil mir das empfohlen wurde, damit ich meine Elektronik Kentnisse sowie Programmier Kenntnisse verbessern kann!!
    Hi!
    Wie willst du ihn sonst programmieren? (SPI)
    100nF zwischen Vcc und GND jedes Ics. Möglichst nahe an dem selbigen.
    Viel Erfolg
    Hier ist meine Version, welche ich schon mit eure Hilfe verbessert habe.
    Für weiter Anregungen oder Kritik wäre ich sehr dankbar!!
    Gruss Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mp3_195.jpg
    Erde
    Die Kapazitäten der Kondensatoren am Quartz des ATMega 8 sollten etwas kleiner sein. Die Werte stehen im Datenblatt.
    An den Reset-Pin des ATMega würde ich noch einen 22nF Kondensator nach Masse schalten.
    Eigentlich ist es ein ATmega 161 und ich glaube es müssen 33pF sein.
    War mir aber nicht ganz sicher, wo steht es genau im Datenblatt. Vielleicht habe ich was übersehen??!!
    >An den Reset-Pin des ATMega würde ich noch einen 22nF Kondensator >nach Masse schalten.
    Darf ich vieleicht Fragen wozu es gut ist, das mit dem Wiederstand ist mir klar, aber wozu der Kondensator??
    Gruss
    Erde
    Im Datenblatt vom ATMega 162 (das vom 161 habe ich nicht hier) stehts im Abschnitt "System Clock and Clock Options" auf Seite 35 oben. Da wird für die Kapazität 12-22pF angegeben.
    Damit bei kurzen Einbrüchen(Spikes) in der Versorgungsspannung keine Reset ausgeführt wird.
    MFG teslapower
    Düsseldorf
    Ja eben.
    Deswegen setz ich da meist nen 100nF rein.
    (100nF weil ich den ehe massig hier hab. Ca. 50nF oder Ognis 22nF tun es sicher auch.Hauptsache "irgendwas")
    Wenn die Taster einige Zentimeter weg sein sollten dann würde ich dort das gleiche empfehlen.
    Der interne Pullup mit 100µA ist ja ganz niedlich aber im rauhen Einsatz recht schon ein Handy das ne SMS bekommt und deine Stepper tanzen Boogie.
    Nimm lieber je nach länge der Zileitung 1-5k nach Vcc und häng jeweils noch 50-100nF drann (Ebenfalls wegen der Éinstreuungen)
    (Nein ich bekomme kein Geld dafür das ich so oft "100nF" sage.Is eben ein gängiges Modell was man auf fast jeder Schaltung bewundern kann)
    Ratber
