Thema: Kalman-Filter - wie/wo/was ?
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi @ all .... besonders die Mathe-& Programmierfachleute Bild   Bild
    Ich Suche einen Quellcode (vorzugsweise in Pascal) für die praktische Anwendung des Kalman-Filters.
    Es sind folgende Sensoren vorhanden:
    - Gyro
    - Beschleunigungssensor (ADXL202)
    (- Temperatursensor im/am/beim ADXL&Gyro)
    ---> Es soll die Neigung des ADXL-Gyro-"Paketes" in einer Achse in ° gemessen und angezeigt werden.
    Ich habe mehrere Tage gegoogelt und viele theoretische Abhandlungen über den Einsatz des Kalman-Filters gefunden - nur verstehen tu ich es leider nicht Bild
    Wie sieht soetwas in der Praxis aus ?
    Ich habe momentan einen durch einen Bekannten von C in Pascal "übersetzten" Quellcode im Einsatz, der allerdings folgende Probleme hat:
    - bis der Messwert stimmt dauert es bis zu 30 sek !
    - der Messwert überläuft den Realwert und schwingt sich langsam ein
    - durch das Einschwingen läßt sich keine Speicherung der Maximal-Wertes durchführen (wann ist der Messwert als gültig zu bezeichnen ?)
    Als µC ist ein Mega32 @ 16 Mhz im Einsatz. Allerdings laufen nebenher noch andere Messungen und deren Berechnungen.
    HÜÜÜÜÜLLLFFFFÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Bild
    Hat jemand eine Idee bzw. einen lauffähigen Quellcode, den ich als Nicht-Mathematiker auch verstehe ?
    Es sollen ca. 5-10 gültige Messwerte/sek zur Verfügung stehen.
    danke & gruss
    Harry
    Erde
    In der LTI-Lib findest Du zumindest was in C++:
    http://www.techinfo.rwth-aachen.de/S...lib/index.html
    Chemnitz
    ein nettes englisches Paper zum Reinschnuppern in den Kalmanfilter ohne zuviel Mathematik gibt es hier: http://www.tu-chemnitz.de/etit/proau.../maybeck79.pdf
    Etwas fundierter ist http://www.tu-chemnitz.de/etit/proau...ad/welch03.pdf
    Schließlich die ultimative Kalman-Filter-Homepage: http://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/
    Eine weitere Bibliothek (C++) in der unter anderem Kalmanfilter und erweiterte Kalmanfilter implementiert sind, gibt es hier: http://bayesclasses.sourceforge.net/Bayes++.html
    Grüße,
    zefram
    www.roboking.de - Jetzt bis zum 31. Mai 2007 anmelden für die fünfte Runde des großen Roboterwettbewerbs für Schüler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz -
    Such mal bei Sourceforge nach dem Autopilot Projekt. Die machen genau das was du suchst. -> Kalman Filter mit Gyro und B-Messern.
    Raum Augsburg - Ulm
    Danke für die bisherigen Tips Bild   .... aber deswegen damit nicht aufhören Bild
    Ich schau mir das heute Abend in Ruhe an (bin mom @ Work)
    gruss
    Harry
