Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Welches ist das beste Lötzinn?
    Freiburg
    mich würde einfach mal interessieren mit was für einem Lötzinn ihr Lötet und mit welchem ihr die besten Ergebnisse gemacht habt.
    Sollte genug zusammen kommen werd ich einen kleinen Wikiartikel verfassen.
    Ich löte z.B. zur Zeit noch für einfache Lötarbeiten mit einem billigem 1mm Lötzinn (glaub Sn60 Pb 40).
    Für die SMD Löterei benutz ich 0,56mm Lötzinn (Sn60 Pb38 Cu2 von Fixpoint) von Reichelt.
    Beides ist nicht so das wahre, aber es hat bis jetzt gereicht.
    In der Schule verwenden wir z.B. ein Lötzinn was sehr angenehm nach "Gummibären" riecht, jedoch vergess ich jedes mal nachzuschauen was für ein Lötzinn das war...
    Also, was habt ihr für ein Lötzinn das sich am besten löten lässt (speziell SMD) und am angenehmsten riecht?
    Gruß,
    Mehto
    49°32'N 8°40'E
    Ich weiss nur eins: Hauptsache Blei!
    Ich habe einmal bleifrei gelötet, und hoffe daß ich das nie wieder tun muss.
    Bleifreies Lot ist nur was für Masochisten, und die armen Schweine in der Industrie die nix anderes mehr verwenden dürfen
    Düsseldorf
    @Mehto
    Also was das beste ist ist zur hälfte Anwendungssache und zur anderen Hälfte ne Glaubenssache.
    für normales nehme ich auch 60/40 1 oder 0.5mm
    Für SMD je nach größe der Stelle 0.5 oder 0.26mm
    Beides meist von Stanol (Wuppertal ist in der nähe da gibts hier eh kaum was anderes)
    Für Bleifreies das entsprechende.
    Der Geruch ist mir egal solange es nicht Sch...e oder sowas ist.
    (Wäre doch mal nen toller Scherzatikel für die kollegen *gg*)
    @Felix
    So wild ist das garnicht.
    Ich nutze es Beruflich (Ja,da geht kaum noch was anderes) und auch Privat.
    Man muß sich eben etwas umstellen aber auch kein Beinbruch.
    Ratber
    Freiburg
    Ich hab hier auch noch etwas Bleifreies rumliegen, das ist aber auch schon etwas älter....
    Den einzigen Unterschied den ich damals festgestellt habe ist, das das Bleifreie etwas härter beim löten ist und nicht ganz so schön glänzt.
    @Ratber, so ein spezial Lötzinn wäre doch mal was... Bild
    Benutzt ihr in der Firma auch Stanol? (Sn95,5 Ag3,8 Cu 0,7 ? )
    Anbei noch ein Bild vom Lötzinn (links, das mit 1mm, dann 0,56mm und rechts das Bleifreie)
    Gruß,
    Mehto
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l_tzinn_klein.jpg
    Düsseldorf
    Für Normal 0.5mm meist das HF34 (S-sn60 Pb 40) und 0.23mm HF-32-SMD (S-Sn62 Pb36Ag2)
    Es stehen aber im Materialschrank noch Speziellere Sorten bereit falls erforderlich (Einige Kunden verlangen das)
    Bei Bleifrei hab ich es jetzt nicht im Kopf
    Ratber
    A, A
    Nocht zu unterschätzen ist das im Lot verwendete Flußmittel.
    Das kann auch neben den Flußeigenschaften zu begünstigen manchmal ganz schön stinken.
    Stannol Lot ist wohl das am weitesten verbreitete,
    ich löte allerdings am liebsten mit Flutin.
    Das kostet leider etwas mehr, fliesst aber meiner Meinung nach besser und stinkt auch nicht so sehr.
    Leider bekomme ich das momentan nur bei Conrad und da auch nur als 1mm Draht.
    0.5mm wären mir auch lieber habe aber noch nicht so intensiv danach gesucht, da ich auch mit dem 1mm gut zurecht komme.
    FLUITIN-LÖTDRAHT 100g Ø 1 MM Artikel-Nr.: 811947 - 62
    Gruss
    Ich löte auch am liebsten mit Stannol Lötzinn..
    In unserer Firma ist aus umweltfreundlichen Gründen leider nur noch bleifreies Lot erlaubt Bild   Aber mit einer richtiger Absaugung hält man den Gestank noch aus.
    Merkt man das eigntlich wenn das Lot bleifrei ist?
    Ich löte immer mit Blei und hab noch nie ohne gelötet, aber ich hab angst wenn ich Umsteige das das irgendwie anders fließt oder so... Bild
    mfg REX
    Freiburg im Breisgau
    Hallo REX!
    Das Bleifreie schmilzt glaube ich erst bei einer etwas höheren Temperatur und hat einen natürlichen leichten Grauton ...
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    jep, Bleifrei wird (zumindest bei uns) bei 380-400 °C HÄNDISCH gelötet (das Schwallbad arbeitet bei 285°C oder so). Einziger Nachteil, den ich bisher gemerkt habe (außer der erhöhten Temperatur) ist, dass man kalte Lötstellen nimmer bemerkt, geradte wegen dem nicht-glänzen des Lotes. Wegen der Temperatur, musst du halt auf die ICs mehr acht geben, aber ansonsten ist er gleich dem verbleiten. *schulterzuck*
    Wegen dem Stinken... Entweder hab ich mich daran gewöhnt, oder es liegt am Flussmittel. Der Lot, den wir benutzen, stinkt zumindest gleich stark, wie der mit Blei, den ich privat verwende (hab halt noch fast eine gesammte Rolle rumliegen Bild  ).
    Just my 2 Cents
    Mobius
