Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ansteuerung von Gleichstrommotoren
    Hallo Alle,
    ich möchte Gleichstrommotoren(24V und Nennstrom 100mA) mit µC AT89S8252 ansteuern. Ich habe gedacht, dass man zuerst mit Optokopler galvanisch trennt und dann mit MOS-FEt ansteuert. Welche Schaltunge gibt`s in dem Bereich?
    Danke!!! Bild
    Tann / ZH
    Schau mal im Bereich Wissen / Projekte nach..
    Oder benutze einfach mal die Suchfunktion.
    Oder schau in der FAQ nach.
    Ruedi
    Nun der Controller verkraftet nicht die Ströme. Also auch wenn Du Motoren nur ein und ausschalten willst, brauchst du stärkere Transistoren, FETs oder Relais. Das nennt man auch Motortreiber. Da gibts im Wiki auch eine Relaisschaltung. PWM (Frequenzen) braucht man nur wenn man die Geschwindigkeit regeln möchte, siehe unter PWM im Wiki.
    Der L293D ist für diesen Zweck geeignet.
    Speziell auch für PWM Betrieb.
    Sieh Dir mal das Datenblatt an.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/L293D.shtml
    Danke für eure Ratschläge!
    Aber ich habe mehrere DC-Motor und manche davon müssen nur in eine Richtug laufen und deswegen ist der L293D nicht fuer alle Motore die optimalste Lösung. Welche FETs würden für Die Ansteuerung am besten passen?
    Nun hast du Dir die Schaltungen unter Motortreiber angeschaut? Dort sind auch Schaltungen mit FET´s.
    Allerdings ist bei kleinen Motoren die dortige L293D oder Relaisschaltung die einfachste Lösung. Man kann jede der Schaltungen, die für Geschwindigkeitsregelung gedacht ist (PWM), natürlich auch ohne PWM betreiben.
    Wenn du den Richtungswechsel wegläßt, kannst du am L293D oder L298 usw. sogar 4 kleinere Motoren anschließen. Oft reicht dann aber ein einfacher FET auch schon aus. Schau die mal die H-Bridge an, du müsstest eigentlich nur ein Transistorteil herausnehmen. Ein FET und zwei Widerstände sollten schon reichen.
    Gruß Frank
    Vielen Dank,
    ich mach es doch mit L293!
    mit dem ULN2803 (8-fach Darlington-Array) können bis zu 8 Motore in der Geschwindigkeit gesteuert werden (kein Drehrichtungswechsel !)
    Mit dem ULN2803 ist sehr gute Idee, weil ich 8 DC Motoren antreiben möchte, aber ich wollte µController von 24V mit dem Optokopler trennen und dann habe ich kein TTL-Pegel. Kann man Spannungsteiler und ULN2804 nehmen?
    Danke.
    der 2803A ist mit seiner Eingangsbeschaltung speziell auf 5V-TTL/CMos eingerichtet (bei max. 50V Lastspannung ), galvanische Trennung ist also nicht erforderlich. Wenn doch gewünscht (Vermeidung von Störspitzen ) : einfach entsprechend der Skizze einsetzen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uln2803_optisch.jpg
