Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 24C64 (A) will nicht!?
    Moderator Roboter Genie
    Nachdem ich jetzt einiges probiert hab (und auch im Forum gesucht habe) und trotzdem nicht weiter komme frag ich euch jetzt doch mal...:
    Ich hab mir ein kleines Board für den Mega48 entworfen, unteranderem mit einem 24C64 darauf, um auch mal über längere Zeit Daten aufzuzeichnen.
    Zum Testen des EEPROM's hab ich nun mal nach vielen eigenen Versuchen das Beispiel aus RN-Wissen auf meinen Controller angepasst und draufgespielt. Die Werte sende ich an meinen PC.
    Wenn ich das Programm nun laufen lasse bekomme ich als gelesenen Wert nur 255 zurück (wenn ich die SDA-Brücke trenne bekomme ich 0)!
    An der Hardware liegt es wahrscheinlich nicht, ich hab den 24C64 schon gegen einen anderen ausgetauscht. Die Pullups an SDA und SCL sind vorhanden (10k), ich hab dem ROM sogar nen 100nF Kondensator verpasst! Die Adressleitungen liegen alle auf GND, daraus müsste sich die Adresse &B10100000 zum schreiben und &B10100001 zum lesen ergeben. Write Protect (WP) liegt auch auf GND, müsste somit also aus sein.
    Der Mega48 läuft mit 16MHz und 5V...alles durch viele 100n und einen 470µF Elko "abgesichert". SDA und SCL sind auf den Ports C4 und 5, mit I2CDelay hab ich auch schon rumprobiert...auch nix!
    Woran kann das liegen?
    Ich hab die Bascom Demo 1.11.8.1 drauf, der Code steht hier: https://www.roboternetz.de/wissen/in...und_I2C_EEprom
    Danke für eure Hilfe die Ihr mir immer gebt
    OWL
    Ich würde sagen - fast richtig. Du hast zum Einen die Adressen für's Lesen bzw. Schreiben vertauscht und zum Anderen musst Du bedenken, dass Du ein Eeprom mit einem größeren Speicherbereich hast, als das im Beispiel. Das bedeutet, dass Du eine 16bit Adresse übergeben musst, also 2 Bytes. Dann sollte es gehen... Den Elko sowie den 100nF kannst Du getrost weglassen, das geht auch so.
    Gruß, Ruppi
    Vielen Dank für die Hilfe...!
    Die Adressen waren korrekt, aber die 16Bit Adressen hab ich übersehen.
    Wegen diesen Adressen hab ich nochmal Tut. und Datenblatt durchgelesen, und mir ist aufgefallen, dass laut Datenblatt zuerst das Adresss MSB dann LSB gesendet wird. Im Tutorial kommt allerdings zuerst die Adresse_Low dann Adresse_High!?
    Ist das so OK?
    OWL
    Hatte das mit den Slave-Adressen anderes in Erinnerung, bist Du sicher?? Bei der Adresse für den Speicherbereich muss erst das MSB übertragen werden!
    Ruppi
    Naja, ich kann mir da nicht unsicher sein...so wie ich die Adressen oben aufgeschrieben hab funktionierts!
    Im Datenblatt steht bei "Byte Write" folgendes: "Following the START condition from the master, the control code (four bits), the chip select (three bits), and the R/W bit (which is a logic low)..."
    Zu den Kondensatoren: Die sind schon drauf und wieder runter mach ich se nimmer [-(
    Danke nochmals!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Vieleicht kann da dir geholfen werden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...661&highlight=
    Ansonsten.....
    $lib "i2c_TWI.lib"
    Config Scl = Portc.0                                        'PINs für I2C Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    Config Twi = 400000
    Dim Eehead(2) As Byte
    Dim Eebyte(4) As Byte
    Dim Eesingle As Single At Eebyte Overlay
    Dim Eeword(2) As Word At Eesingle Overlay
    Dim Eebanz As Byte
    Dim Ee_adresse01 As Word At Eehead Overlay
    Dim Eead As Word
    Const 24c64w = &B10100000
    Const 24c64r = &B10100001
    'Definition der Funktionen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Declare Function Loadbyte(byval Ee_adresse As Word) As Byte
    Declare Function Loadword(byval Ee_adresse As Word) As Word
    Declare Function Loadsingle(byval Ee_adresse As Word) As Single
    Declare Sub Savebyte(byval Ee_daten As Byte , Byval Ee_adresse As Word)
    Declare Sub Saveword(byval Ee_daten As Word , Byval Ee_adresse As Word)
    Declare Sub Savesingle(byval Ee_daten As Single , Byval Ee_adresse As Word )
    Goto 001
    Eebyte(1) = Ee_daten
    Ee_adresse01 = Ee_adresse
    Eebanz = 1 : Gosub Write_ee
    End Sub
    Eeword(1) = Ee_daten
    Eebanz = 2 : Gosub Write_ee
    End Sub
    Eesingle = Ee_daten
    Eebanz = 4 : Gosub Write_ee
    End Sub
    Eebanz = 1 : Gosub Read_ee
    Loadbyte = Eebyte(1)
    End Function
    Eebanz = 2 : Gosub Read_ee
    Loadword = Eeword(1)
    End Function
    Eebanz = 4 : Gosub Read_ee
    Loadsingle = Eesingle
    End Function
    'Routine zum schreiben von Daten in das EEPROM ++++++++++++++++++++++++++++++++
    Write_ee:
        'Disable Interrupts
        Eead = Eead + Eebanz
        Eebanz = Eebanz + 2
        I2csend 24c64w , Eehead(1) , Eebanz
        'Waitms 10
        'Enable Interrupts
    'If Err = 1 Then Call Error(55)
    Return
    'Routine zum lesen von Daten aus dem EEPROM ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Read_ee:
        'Disable Interrupts
        I2csend 24c64w , Eehead(1) , 2
        'Waitms 10
        I2creceive 24c64r , Eebyte(1) , 0 , Eebanz
        'Waitms 1
        'Enable Interrupts
    Return
    001:
    Dim Ins As Single
    Dim Inw As Word
    Dim Inb As Byte
    Dim I As Word
    Do
    Input "Single: " , Ins
    For I = 20 To 100 Step 4
    Call Savesingle(ins , I)
    Next I
    Print "gespeicherter Wert: " ; Ins
    Ins = Loadsingle(20)
    Print "geladener Wert: " ; Ins
    Input "Word: " , Inw
    Call Saveword(inw , 10)
    Print "gespeicherter Wert: " ; Inw
    Inw = Loadword(10)
    Print "geladener Wert: " ; Inw
    Input "Byte: " , Inb
    Call Savebyte(inb , 30)
    Print "gespeicherter Wert: " ; Inb
    Inb = Loadbyte(30)
    Print "geladener Wert: " ; Inb
    Loop
    For I = 10 To 410 Step 4
    Call Savesingle(0 , I)
    Next I
    GRAZ
    Hallo Basti..
    Funktioniert das letzte Beispiel (für den 256er) nicht bei dir.
    (https://www.roboternetz.de/wissen/in...und_I2C_EEprom)
    Sollt eigentlich für den ..64er auch funktionieren.. ?!
    Habe wegen den High/Low Adressen nachgeschaut.
    Dürftest recht haben.
    Also zuerst High dann Low Adresse...
    Vielleicht kann das jemand bestätigen, dann werde ich das ändern..
    Muss eh in den nächsten Tagen in EEprom was machen, dann werde ich das gleich testen ..
    Pforzheim
    ...also mein Source ist zwar für nen 24c64er eeprom geschreiben, dürfte aber auch mit größeren ohne probleme gehen. Hat bis jetzt bei jedem prima funktioniert.
    GRAZ
    Hallo Rage_empire
    Ohne dir nahe zu treten
    Dein Code wird wohl funktionieren, aber ob das auch was für Anfänger ist (inkl.mir ) ?!
    Darum habe ich ja auch einen einfachen Code im RN-Wissen geschrieben, den man leichter verstehen kann.
    Ich weis nicht, ob es für Basti... was bringt, wenn er einfach deinen Code in sein Programm kopiert ohne ihn zu verstehen ?!
    Was anderes...
    Stimmt das jetzt, dass die High Adresse zuerst kommt und dann die Low-Adresse?
    Wenn ja, wäre eigentlich mein Beispiel dann wohl falsch.?!
    l.G. Roberto
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Wenn man dem Datenblatt vertrauen kann, stimmt es.
    Therefore the next byte transmitted by
    the master is the high-order byte of the word address
    and will be written into the address pointer of the 24C64.
    The next byte is the least significant address byte . After
    receiving another acknowledge signal from the 24C64
    the master device will transmit the data word to be written
    into the addressed memory location.
