Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zeichen nibbeln
    Berlin
    Zeichen nibbeln
    bin neu in C- Programmierung und WinAVR.
    Wollte mal fragen, ob's nen netten Menschen gibt, der mir
    beim "Nibbeln" der ASCII-Werte eines Zeichenstrings
    mal auf die Sprünge helfen kann. Ist für die
    4-Bit Ansteuerung eines 4x27 LC-Displays.
    Hab mir schon folgendes Gerüst für eine Unterfunktion
    zurechtgebastelt:
    void Textausgabe(void)
    uint8_t UpperNibble,LowerNibble,count;
    //Massstab:   "0xxxxxxxx1xxxxxxxxx2xxxxxx7"
    char Text[27]="0xxxxxxxx1xxxxxxxxx2xxxxxx7";
     for(count=1;count<28;++count)
    		//Ein Zeichen holen, Typumwandlung uint8_t => char ??? (weiss nicht,ob's das Gleiche ist.)
    		//Unteres Nibbel von Text(count) mit &0xf0 "vernichten", Oberes Nibbel /16 => nach unten (weiss nicht, wie man 4 Bit auf einmal shiftet)
    		//Nibbel ausgeben
    		//Oberes Nibbel "vernullen" ( in Bit 4 und 5 liegen bei mir E1 und E2 des Displays), dann Byte ausgeben.
    Belegung LCDisp. an ATMega8: D4 - D7 an PC0 - PC3, E1 an PC4, E2 an PC5, RS an PB0, R/W an Masse.
    Wär wie gesagt toll, wenn ich da einen "Anschubser" bekäme.
    Vielen Dank schonmal,
    tholan
    An der Saar
    Re: Zeichen nibbeln
    zurechtgebastelt...
    So was in der Richtung? Die Ausgabe hab ich jetzt nicht ausgeführt, das ist abhängig vom Displaytyp/Treiber.
    #include <inttypes.h>
    void Nibbleausgabe (const uint8_t nibble);
    void Textausgabe (const uint8_t*);
    // Massstab:  "0xxxxxxxx1xxxxxxxxx2xxxxxx7"
    char text[] = "0xxxxxxxx1xxxxxxxxx2xxxxxx7";
    void Textausgabe (const uint8_t *tx)
            // Zeiger tx läuft durch den String
            while (1)
                    uint8_t nibble;
                    // Ein Zeichen holen, Typumwandlung uint8_t => char ??? (weiss nicht,ob's das Gleiche ist.)
                    // Zeichen aus RAM lesen, Zeiger eins weiter
                    uint8_t zeichen = *(tx++);
                    // zeichen == 0 --> Stringende
                    if ('\0' == zeichen)
                            break;
                    // Unteres Nibbel von Text(count) mit &0xf0 "vernichten",
                    // Oberes Nibbel /16 => nach unten
                    nibble = zeichen >> 4;
                    // high Nibbel ausgeben
                    Nibbleausgabe (nibble);
                    // Oberes Nibbel "vernullen"
                    // (in Bit 4 und 5 liegen bei mir E1 und E2 des Displays),
                    // dann Byte ausgeben.
                    nibble = zeichen & 0x0f;
                    // low Nibbel ausgeben
    Disclaimer: none. Sue me.
    VIelleicht der Zusatz: SPrinter hat auf das "obere Nibble vernichten" verzichtet, da das
    nibble = Zeichen >> 4
    sowieso diese Bits löscht.
    mfg robert
    An der Saar
    Jau, dabei ist aber darauf zu achten, daß man die Zeichen als unsigned char (bzw. uint8_t) ausliest.
    Ansonsten wird als oberes Bit beim Schieben nicht die 0 nachgeschoben, sondern das Vorzeichen. Bei Werten von 0x80..0xff bzw -128..-1 müsste man dann explizit noch mit einer Maske die oberen Bits löschen.
    Erde
    dann noch:
    while (*tx)
    und man kann die if -abfrage sparen
    Das ausmaskieren des oberen Nibbles ist nur dann nötig, wenn die Portpins anderweitig benutzt und in Nibbleausgabe nicht gesetzt werden.
    Na, dann noch ein's drauf: Es empfiehlt sich, das "Nibble löschen" gleich in die Nibble-Ausgabe zu verschieben, ein für allemal.
    xxx = nibble & 0x0F;
    mfg robert
    Berlin
    Super!
    Ich denk, damit komm ich klar und weiter!
    Bin halt ziemlich BASIC-versaut.
    Zeichen mit Zeigern ausm RAM lesen und
    Byte shiften gibts da halt nicht.
    Danke nochmal,
    tholan
    An der Saar
    Zitat Zitat von ogni42
    dann noch:
    while (*tx)
    und man kann die if -abfrage sparen.
    Jo, damit spart man aber nur Quellcode, der erzeugte Code wird länger Bild
    Berlin
    Könnt ihr euch nochmal angucken, was ich jetzt verbrochen habe?
    const uint8_t *tx;
    uint8_t nibble, zeichen;
    char text[]="Lieber blau, als grau.";
     while(1)
    		zeichen = *(tx++);
    			break;
    		PORTC = nibble;		//Zeichen anlegen...
    		Dat_tog_E1();		//und Feuer!
    		nibble = zeichen & 0x0f; //muss maskiert sein, wg. E1 / E2 an PC4 / PC5
    		PORTC = nibble;
    		Dat_tog_E1();
    Der Compiler läuft durch und meckert nur noch, daß *tx evtl. nicht initialisiert ist
    und das char text[] nicht benutzt wird (logisch).
    Wie lasse ich jetzt *tx auf den String zeigen?
    Der Cursor auf'm Display rutscht übrigens schon brav um eins weiter und malt
    mir davor 'ne Hieroglyphe.
    thx
    Kollege (*tadel*) tx is ja auch nicht initialisiert, das gibt stunk beim Ablauf
    Muttu machen:
    const uint8_t *tx = (uint8_t)&text; // addresse von text reinschreiben
    Is ja wohl nur eine Testroutine ?
    Zeichen mit Zeigern ausm RAM lesen und Byte shiften gibts da halt nicht.
    Sag das nicht !
    mfg robert
