Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Einschaltverzögert
    Einschaltverzögert
    Hallo Leute,
    wie realisiere ich es, eine einschaltverzögerung, die zeit zeit sollte circa 2-3 sec sein (also nicht sehr genau) und das ganze sehr klein. Das ganze soll aber über ein Schmittrigger laufen, so das er plötzlich ein schaltet.
    Ich habe es ja schon soweit am laufen mit einem NE555, aber mir sind die bauteile zu groß. Mir würde es schon reichen, wenn es den TCA345 irgendwo gebe(DIL4 Schmitttrigger) bzw wisst ihr welcher vergleichweise ist und es bei Reichelt im sortiment gibt??
    Vielleicht habt ihr ja noch bessere Ideen
    An der Saar
    Das kleinste ist wohl ein NE555 als SMD. Wenn du den Trigger und Zeitgleid selber baust, bist du bei 2 OPs, und die stecken meist auch in SO8.
    Oder du nimmst nen µC wie ATtiny12 im SO8, da sparst du wenigstens die externen Komponenten, musst den aber programmieren...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Südpfalz
    fürn Schmittrigger brauchts nur 2-3 Transistoren,
    man kann sich das leben auch künstlich schwer machen.
    http://www.physi.uni-heidelberg.de/p...itttrigger.htm
    Reicht denn für die Zeitfunktion nicht ne einfache monostabile Kippstufe?
    das sind nur ein Transistor, zwei Widerstände und ein Kondensator.
    Danke für die ganzen Antworten.
    Der Schmitt-trigger fehlt ja dann auch noch.
    Habe mir mal eine Scahltung ausgedacht mit einem NE555. Wäre dankbar wenn ihr mal kritisiert ob die schaltung geht oder nicht geht für eine EInschaltverzögerung. Die Widerstände sind noch nicht angepasst!!! VDD sind circa 30V. Für einen Spannungsregler war kein Platz mehr, Z-Diode reicht wohl..
    Das Schaltbild ist im Anhang..
    DAnke für eure Hilfe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken einschaltverzoeg_ne555.jpg
    Das ist ja schon "deluxe", was Du da Konzipiert hast,
    aber wenn Du auf Optokopler hin arbeitest, dann täts
    wohl auch die monostabile kipp-Variante mit 'nem Transistor.
    Es gibt doch Optokoppler mit integriertem Schmitt Trigger,
    wie z.B. den PC900 von Sharp.
    An der Saar
    Wenn's wirklich um Platz geht ist ein Tiny im SO8 wohl das Minimum. Bereits 2 Transistoren im SOT23 sind schon fast genauso groß, dann noch Kondensator(en) und Widerstände, und einstellbar ist's später auch nicht. Oder soll es möglichst billig sein? Vom Stromverbrauch ist ein µC einem NE555 etc auch haushoch überlegen, und als SMD besser von Hand zu löten als anderen SMD-"Fliegendreck".
    Mag wohl wirklich sein.
    Wenn ichs überlege, dann schlägt so'n
    Winz- Tiny wahrscheinlich alle anderen
    Varianten in jeder Hinsicht.
    Die Zeiten ändern sich halt.
    Hab halt immer noch so'n bischen meine
    Probleme zu akzeptieren, daß man Heutzutage
    tausende Transistoren bemüht, um sowas
    wie 'ne einfache Einschaltverzögerung zu
    realisieren.
    Ein Tiny macht schon echtes "Deluxe-Warten" .
    tholan
    An der Saar
    Ja, nixtun mit Stil. Aber sei froh. Irgendwann werden Zeiten kommen, da brauchst du 1GByte Speicher, 100GByte Platte, DSL-Anschluss und Windows, um warten zu können. Das Warten funktioniert heute schon, nur noch nicht so klein und so schnell...
    Vielen Dank für die ganzen Antworten.. Man das Forum lebt hier wirklich , so soll das sein.
    Habe es heute mal getestet, es funktioniert nun soweit ganz gut, außer beim PNP Transistor ist noch ein kleiner Fehler. Werde den Schaltplan aber nochmal schicken, wie es dann praktisch auch geht..
    Habe es zum Glück noch alles gequetscht bekommen
