Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Serielles Programmierkabel
    Es geht nicht...
    Er sagt zwar immer Writing OK aber am RN-Control passiert nichts
    Und wie gesagt, es dauert ewig, ist das normal?
    Erde
    Poste doch mal ein bisschen mehr Information:
    Welcher Prozessor?
    PonyProg Init Datei.
    Einstellungen beim Flashen.
    Die Geschwindigkeit wird nicht so schnell sein, wie mit einer echten seriellen Schnittstelle, da USB_RS232 Konverter in der Regel etwas Geschwindigkeit kosten.
    Wie gesagt, such mal auf
    www.microcontroller.net
    Prozessor: AtMega32 (RN-Control)
    PonyProg-Init:
    PowerUpDelay=200
    LanguageCode=Default
    SoundEnabled=NO
    ClearBufferBeforeLoad=YES
    MDAWriteDelay=0
    SPIResetPulse=100
    SPIDelayAfterReset=50
    BigSPIPageWrite=16
    ATMegaPageWriteDelay=50
    AVRByteWriteDelay=20
    AVREraseDelay=50
    I2CBusSpeed=NORMAL
    SPIBusSpeed=NORMAL
    MicroWireBusSpeed=NORMAL
    PICBusSpeed=NORMAL
    SDEBusSpeed=NORMAL
    LogEnabled=NO
    VerifyAfterWrite=YES
    ClearBufferBeforeRead=NO
    AutoDetectPorts=YES
    I2CBaseAddress=0xA0
    I2CBusPageWrite=16
    SerialNumberVal=7
    DefaultFileType=INTEL-HEX
    DeviceType=ATmega32
    LastFile=E:\Anleitungen_Projekte\rn-control\basic_testprgramme\RNCONTROLTESTMEGA32.HEX?DATA
    PreviousFile=C:\Dokumente und Einstellungen\***\Eigene Dateien\tests\default-bascomtest\DEF-BASCOM.BIN?DATA
    BogoMipsX1000=221870
    InterfaceType=SI-ProgAPI
    PortNumber=4
    ResetPolarity=TRUE
    ClockPolarity=TRUE
    DOutPolarity=TRUE
    DInPolarity=TRUE
    Ich öffne die Dateien eigentlich immer als EEPROM-File und klicke dann auf Write Data Memory (EEPROM)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken screen1.gif
    Erde
    Ändere mal den Eintrag "SPIBusSpeed" von "=NORMAL" auf "=FAST" oder "=TURBO".
    Im "I/O port setup" "SI Prog I/O" wählen (dann versucht PonyProg die serielle
    direkt anzusteuern).
    Wie gesagt, erwarte keine Wunder, dafür sind die USB-RS232 Adapter nicht vorgesehen.
    Hallo, danke für die Antwort
    "SI Prog I/O" funktioniert nicht, bei Probe kommt "Test failed".
    Ich verstehe übrigens immer noch nicht, wie ich die hex öffnen soll und wie ich sie drauf laden soll (Device/Flash/EEPROM)
    Auf microcontrollr.net steht, ich soll die hex als flash öffnen und dann auf "write device" gehen.
    Das problem ist: Es funktioniert bei mir nur "write eeprom", bei den anderen zwei hängt sich ponyprog bei mir auf.....
    An der Saar
    5-10Minuten sind auf jeden Fall zu viel. Für 8k brauch ich da ca 10 - 15 Sekunden. Einmal muss Pony kalibriert werden auf die Schnittstelle (Interface setup oder so).
    Disclaimer: none. Sue me.
    An der Saar
    Oje, erst jetze lese ich, daß du nen USB-2-RS232 hast!
    Das SI-Prog (Pony in der Einstellung) muss direkt die Schnittstllen-Pins verändern, um dadurch ein SPI-Protokoll zu simulieren. Das ist aber jenseits von RS232. Je nachdem, wie der USB-Client/Treiber die RS232 virtualisiert, ist das nicht transparent für die Anwendung (Pony) und funktioniert nicht.
    Erde
    Behalte dann SI Prog I/O bei.
    Du lädst die HEX Datei und gehst dann auf Command->WriteFlash.
    Bei mir hat es nur mit PonyProg2000 funktioniert. Das normale PonyProg ist abgestürzt.
    EDIT: Sehe gerade, Du benutzt ja bereits PonyProg2000.
  9. #19
    SI Prog I/O funktioniert nicht, da kommt dann immer die Meldung
    "Communication Port not available (-16)"
  10. #20
    Erde
    Versuch doch, das erst mal an einem Rechner mit normaler RS232 Schnittstelle zum Laufen zu bekommen. Dann an diesen Rechner den USB-RS232 Adapter anschliessen und nur den COM Port umstellen.
    So kannst Du wenigstens den USB-RS232 Konverter als Fehlerquelle ausschliessen.
