ja, also F_B wäre dann die gleiche wie die in C angreifende Kraft.
Hat das Dringlichkeit? Ich bin nämlich bis So nicht zuhause und kann deshalb nicht so frei erklären.
Als Stichpunkte geb ich mal:
für die Kraft im Gelenk E musst du das Momentengleichgewicht um Punkt F aufstellen. Denke daran, dass du ein geeignetes Koordinatensystem wählst (immer wichtig und für jeden Abschnitt b.Bd. neu). Die in Stabrichtung wirkende Kraftkomponente in E bekommst du mit der Summe der horizontalen Komponenten (=0). Da steckt dann aber auch die Kraft im Punkt F mit drin. Über die Summe der vertikalen kommst du ihr ein Schritt näher, erhälst sie aber erst mit den geometrischen Beziehungen (Drehmomente um E und Dreiecksform DEF für die Winkel für Z_2 berücksichtigen).
Damit hast du dann auch die Kraft in Punkt D.
Solltest du aus dieser Erklärung nicht schlau werden, dann hoffe ich auf etwas Geduld von dir, oder wenn's wirklich sehr eilig ist, dann kann ich ja nochmal versuchen eine alternative Erklärung zu vermitteln.
Grüß
NRicola
Zitieren
