Ja habe ja eine Experementierboard mit Mega8, aber wollte jetzt was eigenes machen.
Soll eine Schaltung fürs Auto werrden die Überwacht die Helligkeit, die Zündung und die Zentralverreigelung.
Und wenn die Zündung aus ist, das signal für die Stellmotoren zum abschließen kommt und es dunkel genug ist soll für 10min ein paar Scheinwerfer angehen.
hier mal der Code,
wie gesagt ich weiß nicht ob man diese For next schleife ohne variable machen kann.
$regfile = "at15def.dat"
$crystal = 3686400
Config Portb = &B00001011                                   'Ausgangs Eingangszuweisung
Set Portb.0                                                 'Pull Up
Funkzu Alias Pinb.0                                         'Alias
Zuendung Alias Pinb.1                                       'alias
Led Alias Portb.2                                           'alias
Helligkeit Alias Pinb.3                                     'alias'
Relais Ldr Alias Portb.4                                    'Alias
Relais Alias Portb.5                                        'Alias
'Dim Licht As Integer
Dim Helfer As Integer
Declare Sub Ausgang
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Do
   If Zuendung = 0 Then                                     'Abfrage ob zündung an ist
      If Funkzu = 1 Then                                    'abfrage ob das ZV signal anliegt
         Ausgang                                            'rufe Sub Ausgang auf
      Else
      Goto Ende                                             'Springe Zu Ende
   Else
   Goto Ende                                                'springe zu ende
Ende:
Loop
End
Sub Ausgang
Neustart:
  Relais = 1
  If Getadc(2) < 200 Then
  Relais Ldr = 1
  Print "Dunkelheit erreicht, schaltung aktiv!!!"
  End If
  For Helfer = 0 To 600
   If Funkzu = 1 Then Print "Zeit neu gestartet durch Funk Signal!!!"
   If Funkzu = 1 Then Goto Neustart                         'Wenn ZV_Signal anliegt wieder zum Anfang springen
  Next
  Relais = 0
  Relais Ldr = 0
End Sub Ausgang
Edit:
Was meinst du für enen Prozessor mit X5??
Und wo bekommt man den Attiny45, habe bei reichelt und COnrad geguckt, aber nichts gefunden. Das Daenblatt habe ich, abe mehr nicht, zumindest auf die schnelle
Ciao MArco
