Warum was ist denn damit?
Werde gleich mal gucken wegen der Referenzspannun.
Allerdings habe ich jetzt schon wieder ein Problem, und zwar macht er mit ne Fehlermeldung.
Setze den code mal eben an.
er schreibt was von
.equ not found, probably using function that are no supported bei the selected chip(ubrr)
und noch 3 fehlermeldungen
$regfile = ""attiny13.dat "
$crystal = 3686400
Config Portb = &B00001011                                   'Ausgangs Eingangszuweisung
Set Portb.0                                                 'Pull Up
Funkzu Alias Pinb.0                                         'Alias
Zuendung Alias Pinb.1                                       'alias
Led Alias Portb.2                                           'alias
Helligkeit Alias Pinb.3                                     'alias'
Relais Ldr Alias Portb.4                                    'Alias
Relais Alias Portb.5                                        'Alias
Dim Licht As Integer
Dim Helfer As Integer
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Do
   Licht = Getadc(2)
   If Zuendung = 0 Then                                     'Abfrage ob zündung an ist
      If Funkzu = 1 Then                                    'abfrage ob das ZV signal anliegt
      Neustart:
       Set Relais
       If Licht < 200 Then
       Set Relais Ldr
       Print "Dunkelheit erreicht, schaltung aktiv!!!"
       End If
       'For Helfer = 0 To 600
       'If Funkzu = 1 Then Print "Zeit neu gestartet durch Funk Signal!!!"
       'If Funkzu = 1 Then Goto Neustart                     'Wenn ZV_Signal anliegt wieder zum Anfang springen
       'Next
       Reset Relais
       Reset Relais Ldr                                     'rufe Sub Ausgang auf
       End If
   End If
Ende:
Loop
End
