Thema: rs232 senden an den pc
    hessen
    hallo
    wie sendet ihr eure ausgelesenen Daten aus Senoren oder geschriebene Richtungen des Motor die sich ändern an den PC.
    Da der Pc für die Auswertung ja praktisch an die einzelnen Diagramme weitergibt braucht er ja einen durchblick
    wie macht ihr das?
    schreibt ihr das etwa so?
    print a
    print b
    print c
    oder so??
    print a ,b ,c
    oder macht ihr das komplett anders
    würde mich über Antworten sehr freuen.
    gruß
    patrick
    Düsseldorf
    Geht beides nur müssen bei letzteren statt den Kommas Semikolone stehen
    Schau mal bei den Bascombeispielen etwas rum und in der Hilfe sowie auf der MCS-Homepage unter den Appnotes da kannste dir unterschiedliche Methoden abschauen
    Ratber
    hessen
    ok danke das werde ich tun.
    gruß
    patrick
    OWL
    Ich würde lieber die printbin funktion nutzen, denn sie ist - soweit ich weiß - schneller und Du willst ja in den meisten Fällen sowieso einzelne Bytes übertragen und keine Zeichen, oder?
    Wenn ich z.B. einen Messwert eines AD Wandlers an den PC übertragen möchte, dann könnte ich schreiben:
    Dim Value as Word
    Value=GetADC(0)
    printbin Value ;
    Das Semikolon ist wichtig, da Bascom sonst das Enterzeichen (asc 13) mit sendet. Manchmal ist das ja aber auch erwünscht, kommt eben immer darauf an.
    Gruß, Ruppi
    hessen
    hallo
    Zeichen wollte ich keine schicken.
    gruß
    patrick
