Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Lampe(LED) an Robby anschließen
    Hi und guten Abend zusammen !
    ich habe vor an meinen robby (ohne erweiterungen) eine lampe /LEDanzubauen und diese dann mit nem befehl entweder an oder ausschalten zu können!
    Kann ich dass einfach irgen wo an die Y1-Y91 Stecker anschließen ?
    Wie sprech ich es dann an ?!?
    Strom von Robby oder eigene Baterien ????
    Danke !!!
    Düsseldorf
    Ratber
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    ist das schwäbisch für Lampe?
    VLG...
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Düsseldorf
    Keine Ahnung.
    Etwas Mundart is ja ganz nett aber man darf sich nicht wundern wenn man nicht die erhoffte Antwort bekommt. Bild
    Ratber
    Issum
    Das ist ja lustig, wie kommt Ihr immer an die passenden Bilder....
    Düsseldorf
    In diesem Falle einfach Google->Lampa eingehämmert->Ergebnisse abklappern->mal auf "Bilder" geklickt->Voila
    Ratber
    danke leute
    natürlich mein ich Lampe
    also so led
    kommt drauf an was das für eine LED ist. wenn es nur ein LowCurrent ist ( bis maximal 15mA), dann kannst du sie einfach an den port hängen.
    am besten Port -> LED -> 1000Ohm Widerstand -> Vcc
    wenn du jetzt den port wo die led dran hängt auf 0 setzt leuchtet die led.
    wenn sie mehr power hat, würde ich entweder ein transistor als schalter verwenden (zB BC337) oder wenn es mehr LED sein sollen ein ULN2803 oder sowas.
    bei mehr info können wir auch gezielter helfen.
    cu arno
    PS: siehste, mit ner verständlichen frage wissen wir was du willst und dann bekommste auch ne verständliche antwort
    was meinst du mit vcc????
    Was für Elektronikkenntnisse hast du??? so auf einer skala von 1 (sehr gut) bis 6 (blutiger Anfänger).
    VCC ist die Versorgungsspannung, in unserem Fall 5V. GND ist die Masse.
    schau die mal die schaltbilder von anderen Mitgliedern an. Da findest du meistens interessante ideen und umsetzungen. und ganz bestimmt auch ein schaltplan wie du eine LED anschließt.
    cu arno
